Zweck
Zeigt eine Bestandsaufnahme der Rechner in Ihrem Unternehmen an, die in den letzten 60 Tagen Bentley-Anwendungen verwendet haben, und prüft, ob diese
Dieser Bericht ist ein echter Bestandsbericht. Es wird nur dann davon ausgegangen, dass ein Gerät den CONNECTION Client innerhalb der letzten 60 Tage benutzt hat, wenn das Gerät die Benutzung innerhalb der letzten 60 Tage aufgezeichnet hat. Wenn der Computer den CONNECTION Client außerhalb des 60-Tage-Fensters, aber nicht innerhalb von 60 Tagen benutzt hat, dann wird dies in diesem Bericht berücksichtigt. Bitte beachten Sie, dass sich dieser Bericht von dem Bericht über den Earned Value Discount Rabatt unterscheidet, der die Vorteile des Vorwärtsausfüllens und des Rückwärtsausfüllens stärker nutzt, um die Umstellung Ihrer Organisation auf den Erhalt eines Ertragswert-Rabatts zu verbessern. Sie können mehr darüber im FAQ lesen.
Rechner, die eine Applikation nur für ein einziges 10-Minuten-Intervall verwendet haben, sind in diesem Bericht nicht enthalten.
Berechtigungen
Benutzer mit folgenden Rechten können auf den Bericht zugreifen:
Zugriff
Filter
Name |
Beschreibung |
Land |
Berechtigungsland |
Datumsbereich |
Voreingestellte und benutzerdefinierte Datumsbereiche |
Zuletzt genutztes Produkt (Feature String) |
Bei Rechnern, für die keine CONNECTION-Client-Installation nachgewiesen werden kann, wird das zuletzt verwendete Produkt (Feature String) angezeigt |
Benutzer |
IMS Benutzer |
Rechner |
Rechnername |
Connection Status |
Zeigt an, ob der Rechner den Prozess durchlaufen hat, um CONNECTED zu werden |
Servertyp |
Servertyp der Nutzung wie Connect, Hosted, oder Deployed |
Layout - Zusammenfassung
Anzahl der Rechner, die über ihren Verbindungsstatus und Servertyp verteilt sind. Es gibt eine Listenversion und ein entsprechendes Kreisdiagramm.
Layout - Kein Nachweis von CONNECTION Client
Dies sind Rechner, die beim Unternehmen im Einsatz sind abr keine Verwendung des CONNECTION-Clients gemeldet haben. Wenn Rechner verbunden werden, verschwinden sie aus dieser Liste und werden der Liste der installierten CONNECTION-Clients hinzugefügt.
Name |
Beschreibung |
Land |
Berechtigungsland |
Rechner |
Rechnername |
Benutzer |
Windows NT Benutzer |
Das zuletzt am rechner genutzte Produkt (Feature String) |
Letzte Nutzung |
Das Datum, an dem der Rechner zuletzt benutzt wurde |
Servertyp |
Connection Status |
Kein Nachweis des CONNECTION Clients |
Layout - CONNECTION Client installiert
Dies sind Rechner, die beim Unternehmen im Einsatz sind und die Verwendung des CONNECTION-Clients gemeldet haben. Wenn Rechner Connected werden, verschwinden sie aus der Liste der "Kein Nachweis des CONNECTION Clients" und werden in diese Liste aufgenommen. Um in diesen beiden Kategorien zu erscheinen, muss der CONNECTION-Client tatsächlich auf dem Rechner verwendet worden sein. Die einfache Installation des CONNECTION-Clients, aber das Nicht-Öffnen, führt nicht dazu, dass ein Rechner in die Kategorie CONNECTION-Client installiert verschoben wird.
Name |
Beschreibung |
Land |
Berechtigungsland |
Rechner |
Rechnername |
Benutzer |
IMS Emailadresse des Benutzers, falls ein Benutzer eingeloggt war |
Letzte Nutzung |
Version |
Die zuletzt genutzte Version des CONNECTION Client |
Server Type |
Connection Status |
Zeigt entweder |
Anderssprachige Quellen
