Verwaltung von SELECTserver-Aktivierungsschlüsseln in SES
Obwohl der SELECTserver in eine Auslaufphase (Sunsettin Phase) eintritt, werden die SELECTserver-Aktivierungsschlüssel ohne weitere Konfigurationsänderungen auf den Rechnern der Endbenutzer weiter funktionieren.  Es gibt jedoch einige Inkompatibilitäten zwischen SELECTserver und den Subscription Entitlement Services (SES), die es erforderlich machen, dass Organisationsadministratoren einige Konfigurationen der für Aktivierungsschlüssel verfügbaren Berechtigungen vornehmen, wenn diese Schlüssel mit Produkteinschränkungen in der Schnittstelle für benutzerdefinierte Aktivierungsgruppen oder temporäre Zugriffsschlüssel konfiguriert sind. Da die SELECTserver-Administratorschnittstelle als Teil dieses Prozesses deaktiviert wird, wird empfohlen, dass Administratoren diese Konfigurationen vor diesem Vorgang abschließen, um sicherzustellen, dass die Verfügbarkeit für Endbenutzer, die für die Verwendung dieser Schlüssel konfiguriert sind, nicht beeinträchtigt wird. .
Welche Berechtigungen hat ein Aktivierungsschlüssel im SES?
In SELECTserver wurde die Liste der für einen Aktivierungsschlüssel verfügbaren Berechtigungen durch den Lizenzstandort bestimmt, dem der Schlüssel zugeordnet war. Im SES sind alle Aktivierungsschlüssel mit einem Berechtigungsland verbunden. Jedes Berechtigungsland verfügt über eine Liste der verfügbaren Berechtigungen auf der Grundlage der in diesem Land aktiven Verträge.
Wenn eine für SELECTserver lizenzierte Produktversion die Nutzung überträgt, wird die Berechtigung dieses Aktivierungsschlüssels für das Produkt auf der Grundlage der Verfügbarkeit der Berechtigung bestimmt. Im Berechtigungsland dieses Schlüssels und in den Zugriffskontrolleinstellungen des Administrators für das Produkt in diesem Land oder in der definierten Liste der zulässigen Anwendungen in der Berechtigungsgruppe, der der Aktivierungsschlüssel zugeordnet ist.
Wie kann ich einen Aktivierungsschlüssel so konfigurieren, dass er nur für eine bestimmte Gruppe von Produkten gültig ist?
Mit Berechtigungsgruppen in SES kann ein Administrator eine Liste erlaubter Programme definieren, auf die die mit dieser Gruppe verbundenen Benutzer Zugriff haben. Administratoren können einen Aktivierungsschlüssel auch einer Berechtigungsgruppe zuordnen. Wenn ein Aktivierungsschlüssel zur Aktivierung eines Produkts verwendet wird, sucht das Berechtigungssystem nach dem Aktivierungsschlüssel. Dieser wird einer Berechtigungsgruppe zugeordnet und verwendet die Liste der zugelassenen Anwendungen dieser Gruppe, um die Berechtigung zu bestimmen. Wenn das Produkt in der Liste der erlaubten Anwendungen enthalten ist, wird das Produkt aktiviert. Fehlt das Produkt in der Liste, wird das Produkt nicht aktiviert.
Hinweis: Administratoren, die Aktivierungsschlüsselberechtigungen in der Berechtigungsverwaltung verwalten, müssen die Liste der zugelassenen Anwendungen manuell konfigurieren. Es gibt keine Möglichkeit, eine zuvor in SELECTserver konfigurierte Liste der eingeschränkten Anwendungen in den Subscription Entitlement Service zu übernehmen.
Weitere Informationen über die Konfiguration einer Berechtigungsgruppe mit einer Liste zulässiger Anwendungen finden Sie unter Berechtigungsgruppen - Verwaltung des Zugriffs
Kann ich die Liste der Produktbeschränkungen importieren, die zuvor in SELECTserver konfiguriert wurden?
Hinweis: Ab dem 15. Dezember 2021 wurde die Funktion des Imports aus SELECTserver deaktiviert..
Ja. Produktbeschränkungen, die für benutzerdefinierte Aktivierungsgruppen und temporäre Schlüssel in SELECTserver konfiguriert wurden, können mit dem Tool Aktivierungsschlüssel-Einschränkungen konfigurieren auf der Seite Aktivierungsschlüssel-Zuordnung importiert werden. Dieses Tool erstellt eine neue Berechtigungsgruppe mit demselben Namen wie der Schlüsselname, ordnet den Schlüssel dieser neuen Gruppe zu und importiert Produktbeschränkungen aus SELECTserver, falls vorhanden. Weitere Informationen über die Funktionsweise dieses Tools finden Sie unter Aktivierungsschlüssel-Zuordnung.
Hinweis: Die Fähigkeit, die Liste der Produktbeschränkungen aus SELECTserver zu importieren, wird nur für kurze Zeit verfügbar sein, um den Wechsel während des Auslaufs von SELECTserver zu erleichtern. Der Zeitpunkt der Abschaffung dieser Importfunktion wird im Voraus angekündigt.
Wie kann ich einen Aktivierungsschlüssel einer Berechtigungsgruppe zuordnen?
Die Zuordnung eines Aktivierungsschlüssels zu einer Berechtigungsgruppe kann über die Oberfläche der Berechtigungsgruppe in der Berechtigungsverwaltung vorgenommen werden.
So ordnen Sie einen Aktivierungsschlüssel einer Berechtigungsgruppe zu:
  1. Navigieren Sie zu Berechtigungsverwaltung.
  2. Wählen Sie im linken Navigationsmenü unter dem Symbol Benutzer und Gruppen die Option Berechtigungsgruppe.
  3. Klicken Sie auf den Namen der Berechtigungsgruppe, der Sie den Schlüssel zuordnen möchten.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte SELECTserver Keys.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche " Vorhandenen Schlüssel zuordnen", um das Formular Vorhandenen Schlüssel suchen aufzurufen.
  6. Geben Sie den Aktivierungsschlüssel in das Feld SELECT ein oder klicken Sie auf den Bereich rechts neben dem Feld, um die Liste der verfügbaren Aktivierungsschlüssel anzuzeigen.
  7. Wählen Sie den zuzuordnenden Schlüssel.
  8. Nach der Wahl im Formular "Suche nach vorhandenem Schlüssel" wird der Schlüssel der Berechtigungsgruppe zugeordnet.
Wenn Ihr Schlüssel nicht im Formular "Suche nach vorhandenem Schlüssel" aufgeführt ist, bedeutet dies möglicherweise, dass er bereits einer anderen Gruppe zugeordnet ist.  Aktivierungsschlüssel können immer nur einer Berechtigungsgruppe zugeordnet werden.
Wie kann ich die Zuordnung eines Aktivierungsschlüssels zu einer Berechtigungsgruppe aufheben?
Wenn Sie die Zuordnung eines Aktivierungsschlüssels zu einer Berechtigungsgruppe aufheben, wird die Zuordnung zwischen dem Aktivierungsschlüssel und der Gruppe aufgehoben, so dass die Liste der erlaubten Anwendungen nicht mehr auf diesen Schlüssel zugewiesen wird. Der Schlüssel wird dadurch nicht gelöscht.  Der nicht zugeordnete Schlüssel ist weiterhin in der Lage, Anwendungen auf der Grundlage der für das Berechtigungsland des Aktivierungsschlüssels konfigurierten Berechtigungen und Zugriffskontrollen zu aktivieren.
Um die Zuordnung eines Aktivierungsschlüssels zu einer Berechtigungsgruppe aufzuheben:
         5. Wählen Sie den Schlüssel und klicken Sie dann auf die Taste x oder wählen Sie drei Punkte und dann Aus der Gruppe entfernen
Wie kann ich alle Aktivierungsschlüssel sehen, die einer Berechtigungsgruppe zugeordnet sind?
  1. Navigieren Sie zu Subscription Analytics
  2. Gehen Sie über das linke Navigationsmenü oder eine Karte zu "Aktivierungsschlüssel-Zuordnungsbericht".
  3. Suche eines bestimmten Aktivierungsschlüssels
  4. Prüfen Sie, welcher Berechtigungsgruppe sie zugewiesen ist.
Diese Seite mit den Aktivierungsschlüsselzuordnungen kann auch eine gute Möglichkeit sein, einen Aktivierungsschlüssel zuzuordnen oder die Zuordnung aufzuheben.
Wie kann ich einen Schlüssel deaktivieren, damit er keine Produkte mehr aktiviert?
Hintergrund
Da es sich nicht um ein Echtzeit-Lizenzierungsmodell handelt (Workstations unterhalten keine Echtzeit-Verbindung zum Lizenzserver), benötigen Anwendungen, die SELECTserver-basierte Lizenzierung verwenden, keine Erlaubnis von einem Lizenzserver, bevor sie ausgeführt werden können.
Bei der SELECTserver-basierten Lizenzierung wurde die Nutzung immer gemeldet, wenn ein gültiger Aktivierungsschlüssel vorhanden war (auch wenn Anwendungen im Testmodus, offline oder deaktiviert ausgeführt wurden). Siehe Product Activation Modes of Behavior
• Nach der Deaktivierung kann der Schlüssel nicht mehr zur Aktivierung NEU installierter Anwendungen verwendet werden.
• Bestehende Installationen, die zuvor mit dem Aktivierungsschlüssel aktiviert wurden, generieren weiterhin Nutzung, aber die für einen deaktivierten Aktivierungsschlüssel übermittelte Nutzung wird in Subscription       Analytics nicht angezeigt.
Zugeordnete Aktivierungsschlüssel können deaktiviert werden, damit sie keine Produkte mehr aktivieren. Deaktivierte Schlüssel können später wieder aktiviert werden.
Prozess
Deaktivieren eines Aktivierungsschlüssels:
           3. Klicken Sie auf den Namen einer zuvor erstellten Berechtigungsgruppe und wählen Sie die Registerkarte SELECTTServer Keys.
           4. Ändern Sie den Status des Aktivierungsschlüssels von Aktiviert in Deaktiviert.
Das Deaktivieren kann durch Auswahl von Aktiviert rückgängig gemacht werden.
Wie kann ich neue benutzerdefinierte Aktivierungsschlüssel verwalten?
In der Registerkarte SELECTserver-Schlüssel der Berechtigungsgruppe können Sie benutzerdefinierte Schlüssel erstellen und löschen, wie Sie es auch in SELECTserver konnten.
Standard-Standortschlüssel können über diese Schnittstelle weder erstellt noch entfernt werden.
Standard-Standortschlüssel können nicht verwaltet, sondern nur deaktiviert werden. Standard-Schlüssel sind nicht mehr anwendbar, außer für Managed Services-Konten. Wenn Sie den Standardschlüssel von Ihrem Konto entfernen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Bentley Account Manager, um eine Vertragsanpassung zu besprechen, oder an den Bentley Support, um weitere Informationen zu erhalten.
So erstellen Sie einen neuen Schlüssel, nachdem Sie eine Berechtigungsgruppe erstellt haben. Siehe So erstellen Sie eine neue Berechtigungsgruppe
          3. Klicken Sie auf den Namen der Berechtigungsgruppe und wählen Sie die Registerkarte SELECTServer Keys
          4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Schlüssel erstellen ( ) und geben Sie dem neuen Schlüssel einen Namen.
Der neue benutzerdefinierte Schlüssel wird der Tabelle hinzugefügt und hervorgehoben. Dieser neue benutzerdefinierte Aktivierungsschlüssel ist mit der Berechtigungsgruppe verknüpft und kann die in der Liste der erlaubten Anwendungen definierten Produkte aktivieren.
Wenn Sie möchten, dass der Schlüssel bis zu einem bestimmten Datum funktioniert, ähnlich wie bei den temporären Schlüsseln von SELECTserver, können Sie dem benutzerdefinierten Schlüssel ein Enddatum geben.
So löschen Sie eine benutzerdefinierte Schlüssel
  3. Klicken Sie auf den Namen der Berechtigungsgruppe und wählen Sie die Registerkarte SELECTTServer Keys
  4. Suchen Sie den Schlüssel, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf die Ellipsenschaltfläche am Ende der Zeile.
  5. ählen Sie Dauerhaft löschen und bestätigen Sie..
Alternativ können Sie auch mehrere Schlüssel auswählen, bei denen Sie die Checkboxen neben den Schlüsseln markieren und die Schaltfläche Dauerhaft löschen ( ) verwenden, um sie alle auf einmal zu löschen.
Diese Option ist mit Vorsicht zu behandeln, da sie den Schlüssel löscht, anstatt ihn einfach von der Gruppe zu trennen. Benutzer mit diesem Aktivierungsschlüssel sind nicht mehr in der Lage, ihre Bentley-Produkte erfolgreich zu aktivieren.
Anderssprachige Quellen
Englisch
