Plaxis starten
PLAXIS 2D und PLAXIS 3D sind anspruchsvolle Anwendungen, die mit einer oder mehreren Lizenzen und Berechtigungen arbeiten können, die verschiedene Funktionen freischalten. various capabilities
Wenn PLAXIS 2D oder PLAXIS 3D gestartet wird, erscheint in der Anwendung ein Dialog, in dem mitgeteilt wird, welche Lizenz/ Berechtigungen in der Sitzung verwendet werden.
Wenn eine der von Ihnen benötigten Funktionen mit einer Lizenz gesperrt ist, die nicht im Meldungsfeld angezeigt wird, oder wenn Lizenzen/Berechtigungen angezeigt werden, die nicht benötigte Funktionen freischalten, dann können die von PLAXIS verwendeten Lizenzen neu definiert werden, indem Sie die benötigten Lizenzen auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche Lizenzen konfigurieren.
Wenn Sie diese Meldung beim Start nicht sehen, starten Sie bitte PLAXIS, und beginnen Sie ein neues Projekt. Gehen Sie dann in das Menü Hilfe und wählen Sie den Lizenzkonfigurator.
Weitere Informationen zur Produktaktivierung finden Sie hier PLAXIS Product activation
Beachten Sie, dass es möglich ist, PLAXIS zu nutzen, wenn keine Internetverbindung besteht, indem Sie eine Lizenz auschecken. Nähere Informationen finden Sie hier: Reserving a License
Das PLAXIS CONNECT Edition V20 licence configuration window ermöglicht unterschiedliche Optionen:
Siehe auch
For V21:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0107834 https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109151
For V20:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109299
For GSE:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0108579
Anderssprachige Quellen
Englisch
