Einführung
Diese Informationen beziehen sich auf die Version 10.00.02.xx der ProjectWise InterPlot-Serverprodukte. Dies ist die erste InterPlot-Version, die Bentleys neueste Softwarelizenzierungstechnologie, den Subscription Entitlement Service (SES), verwendet. SES löst Bentley SELECTserver ab.
Die SES-Lizenzierung kann sowohl mit Desktop- als auch mit Serveranwendungen verwendet werden. Wenn SES mit Desktop-Anwendungen verwendet wird, erhält SES die aktuelle Benutzeridentität vom CONNECTION-Client, um Lizenzanfragen zu erleichtern. Allerdings laufen die meisten Serveranwendungen auf unbewachten Server-Rechnern, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sich ein interaktiver Benutzer anmeldet. Um die SES-Lizenzierung zu vereinfachen, sind bei InterPlot Server und den Driver-Produkten jetzt zusätzliche Schritte während der Software-Installation erforderlich, um die SES-Lizenzierung zu unterstützen. Dieses Dokument enthält Anweisungen zur Ausführung der erforderlichen Registrierung und Produktaktivierung.
Verwendbare Produkte:
Nach dem Ausführen des Produktinstallationsprogramms werden nach der Installation Anweisungen zur Ausführung der Serverregistrierung und Produktaktivierung angezeigt. Im Folgenden werden diese Schritte im Detail beschrieben.
Am Ende der Installation und vor dem Neustart des Rechners werden Sie beim Starten des Aktivierungsassistenten aufgefordert, sich beim Bentley Login Client anzumelden. Bitte beachten Sie, dass der Anmeldedialog möglicherweise im Hintergrund hinter anderen Dialogen geöffnet wird. Sie müssen sich mit einem Administrator anmelden, der berechtigt ist, die Lizenzen Ihrer Organisation zu verwalten. Eine CONNECTION Client-Anmeldung ist nicht erforderlich und sollte ignoriert werden.
Nachdem Sie sich beim Bentley Login Client angemeldet haben, verlassen Sie den Anmeldedialog über das X in der oberen rechten Ecke.
Beim Schließen des Dialogfelds Bentley Login Client wird die GUI des Aktivierungsassistenten im Servermodus gestartet, so dass Sie den Server registrieren oder ein oder mehrere Serverprodukte aktivieren können. Beachten Sie, dass dieser Dialog möglicherweise im Hintergrund hinter anderen Dialogen geöffnet wird.
Wählen Sie die Option "Server registrieren" und klicken Sie auf "Weiter".
Der Aktivierungsassistent wird automatisch den Rechnernamen ausfüllen und eine Auswahlliste mit den für Ihr Unternehmen gültigen Nutzungsländern bereitstellen. Wählen Sie das Land, das dem Standort des physischen Servers entspricht.  Für InterPlot-Serverprodukte ist die Option "Benutzern außerhalb von <Organisation> die Nutzung des Servers erlauben" nicht erforderlich, da sie keine Client-Berechtigungen/Nutzung im Namen von Clients vornimmt und stattdessen nur Berechtigungen für das Serverprodukt selbst vornimmt.
 Wenn alle Informationen korrekt sind, klicken Sie auf Weiter.
Der rote Text am Ende zeigt an, dass der "Servermodus" aktiviert ist und der Server erfolgreich registriert wurde.
Sie können jetzt Ihr berechtigtes InterPlot-Serverprodukt aktivieren, bei dem Sie den Produktnamen eingeben und das Häkchen auf der rechten Seite setzen.
Nachdem Sie Weiter gewählt haben, wird der Status des aktivierten Produkts angezeigt.
Mit Schließen werden die Serverregistrierung und die Produktaktivierung abgeschlossen.
 Sie sollten den Rechner neu starten, um die Einrichtung fertigzustellen.
 Wenn weitere InterPlot-Serverprodukte installiert werden sollen, ist eine erneute Registrierung des Servers nicht erforderlich. Verfahren Sie mit der Aktivierung jedes zusätzlichen InterPlot-Serverprodukts.
Wenn ein Aktivierungswasserzeichen angezeigt wird, installieren Sie das InterPlot-Serverprodukt neu und befolgen Sie die oben genannten Anweisungen. Ein Wasserzeichen weist darauf hin, dass der Server nicht registriert ist oder das Produkt nicht aktiviert ist und ausgeführt werden kann.
 Verwenden Sie das Lizenzverwaltungstool auf dem Server, um die Produktberechtigung und den Status zu überprüfen.
Wenn Sie Probleme bei der Registrierung eines Servers oder bei der Aktivierung eines InterPlot-Serverprodukts haben, melden Sie bitte einen Fall (Case).
Um die Anmeldeinformationen zu ersetzen, die für die Registrierung des Servers und die Aktivierung von Produkten verwendet werden:
Beachten Sie die Hinweise am Anfang der Seite. Verwenden Sie die neuen Ersatz-Anmeldeinformationen, um sich beim "Bentley Login Client" anzumelden.
Anderssprachige Quellen
