Wir möchten Sie über eine bevorstehende Änderung der Art und Weise informieren, wie Sie Ihre Rechner für die Verwendung von Bentley-Lösungen registrieren, wenn Sie kein aktives SELECT-Abonnement haben. Organisationen ohne Abonnement werden nicht mehr in der Lage sein, ihre unbefristeten Lizenzen auf mehreren Rechnern zusammenzufassen. In der Vergangenheit waren diese Organisationen nur berechtigt, Node-Locked-Lizenzen zu verwenden. Diese Lizenzen wurden dann mit einer Lizenzdatei verwaltet, die an die Organisation verteilt wurde und auf die physischen Computer importiert werden konnte, auf denen die Bentley-Software ausgeführt werden sollte.
In den kommenden Wochen wird sich dieser Node-Lock-Mechanismus ändern. Anstelle einer Lizenzdatei wird die Liste der gültigen Rechner, die eine Produktlizenz verwenden dürfen, im Subscription Entitlement Service (SES) verwaltet. Auf diese Weise lassen sich die Rechner, die die Lizenzen des Unternehmens nutzen, bequemer verwalten, wobei die Lizenzierungsrichtlinie für Nicht-SELECT-Konten weiterhin eingehalten wird.
Bentley Systems' Lizenzrichtlinie für nonSELECT-Accounts
Pooled Licensing ist eine gemeinsame Lizenzberechtigung für mehrere Rechner und ist ausschließlich ein Vorteil des SELECT-Programms von Bentley. Ohne ein SELECT-Abonnement verleiht eine unbefristete Lizenz nur eine Produktnutzungsberechtigung für einen einzelnen Benutzer auf einem einzelnen Computer. Darüber hinaus ist die Neuzuweisung oder Übertragung von unbefristeten Lizenzen für Benutzer, die keine SELECT-Abonnenten sind, für Situationen gedacht, in denen ein Benutzer seinen Computer ersetzt hat. Weitere Informationen zu den Einschränkungen für unbefristete Lizenzen finden Sie in der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, die dem Produktdownload beiliegt.
Um Ihnen mehr Klarheit über diese Änderung zu verschaffen, haben wir dieses Dokument mit häufig gestellten Fragen (FAQ) verfasst. Wenn Sie Fragen haben, die hier nicht behandelt werden, können Sie eine Serviceanfrage für die Lizenzierung und die Benutzerverwaltung einreichen.
Hinweis: Um diese Fragen an das am besten geeignete Team weiterzuleiten, wählen Sie bitte
Nein. Dies gilt nur für Konten, die Lizenzen für ein oder mehrere Produkte besitzen und kein Abonnement haben.
Diese Regelung gilt auch nicht für Practitioner-Lizenzen.  Der Zugriff auf diese personengebundenen Lizenzen wird separat verwaltet.
Wenn Anfragen für Produktberechtigungen eingehen, prüft der SES, ob der Rechner in der Liste der registrierten Rechner für das Produkt enthalten ist. Rechner, die registriert sind, können das Produkt weiterhin aktivieren. Wenn der Rechner nicht in der Liste enthalten ist, prüft SES, ob es freie Lizenzen gibt, die dem Rechner zugewiesen werden können. Wenn dies der Fall ist, fügt der Administrator Ihrer Organisation den Rechner der Liste hinzu.
Die Administratoren des Unternehmens können die Liste der Rechner über das Portal für die Berechtigungsverwaltung verwalten. Wenn noch freie Lizenzen vorhanden sind, kann der Administrator Rechner hinzufügen, die Zugriff auf das Produkt haben sollen. Berechtigungsverwaltungs Portal.
Weitere Informationen über die Verwaltung der Liste der registrierten Rechner finden Sie unter Rechnerregistrierung für nonSELECT Accounts
Nein. Dieser neue Node-Locking-Mechanismus gilt für Produktversionen, die über SELECTserver und über SES lizenziert werden.
Wenn Sie das Produkt auf mehr Rechnern installiert haben, als Sie Lizenzen besitzen, wird empfohlen, die Rechner zu registrieren, die das Produkt verwenden dürfen, bevor dieser neue Node-Locking-Mechanismus aktiviert wird. Andernfalls wird die Liste der registrierten Rechner entsprechend den eingehenden Anfragen nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" erstellt, bis alle Lizenzen zugewiesen sind. Diese Liste wird dann bis zum Ende des laufenden Kalenderquartals gesperrt.
Ja. Benutzer von SES-lizenzierten Produktversionen müssen sich bei CONNECTION Client anmelden, um ihre Produktberechtigung zu erhalten.
Bitte klicken Sie hier, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Registrierung Ihrer Maschinen zu erhalten.
Siehe auch
Anderssprachige Quellen
