Mit der Lizenz-Warnfunktion können Administratoren und Co-Administratoren eine Warnung konfigurieren, wenn eine bestimmte Anzahl von Anwendungslizenzen gleichzeitig genutzt wird.
Mit dieser Funktion können Benutzer gewarnt werden, bevor sie eine vom Administrator festgelegte Anzahl von gleichzeitig genutzten Lizenzen überschreiten. Dabei handelt es sich nicht um eine feste Grenze, sondern um eine Warnung, damit eine Entscheidung getroffen werden kann.
Alle Einstellungen gelten nur für das Land, das oben auf der Seite ausgewählt wurde. Die Warnungseinstellungen müssen für jedes Land einzeln konfiguriert werden.
Diese Einstellungen gelten nur für Produktversionen, die über den Subscription Entitlement Service lizenziert sind. Anwendungen, die ausgecheckt sind, werden bei der Warnschwelle berücksichtigt.
Um Lizenzwarnungen für einzelne Anwendungen zu konfigurieren, gehen Sie zu Einstellungen und im linken Navigationsmenü zu Zugrifff und Alarme (Access and Alerting).
Suchen Sie in der Liste die Anwendung, deren Warnmeldungen Sie konfigurieren möchten. Klicken Sie auf den Link Lizenzalarm unter der Überschrift Alarm ändern, um die Seite Lizenzalarm für diese Anwendung zu öffnen.
Klicken Sie auf der Seite Lizenzalarm auf das Kontrollkästchen "Alarme für diese Anwendung aktivieren". Daraufhin werden zusätzliche Einstellungen geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Änderungen speichern", um Ihre Konfiguration zu speichern.
Benutzereinstellungen
| Option | Definition |
| wenn mehr als x Lizenz(en) verwendet werden | Legt die Anzahl der Lizenzen fest, die verwendet werden dürfen, bevor eine Warnmeldung ausgegeben wird. Wenn dies z. B. auf 5 eingestellt ist und fünf Lizenzen verwendet werden, erhält jeder neue Benutzer, der versucht, die Anwendung zu öffnen, eine Warnung. |
| Benutzeranmeldung erforderlich |
Wenn diese Option aktiviert ist, müssen Benutzer über eine Internetverbindung* verfügen und bei den Connection Clients angemeldet sein, um Bentley-Anwendungen verwenden zu können. |
*Wenn eine Benutzeranmeldung erforderlich ist, können Benutzer, die keine Internetverbindung haben, ihre Bentley-Anwendungen nicht starten. Selbst wenn ein Administrator dieses Kontrollkästchen deaktiviert, kann er die Anwendung erst dann starten, wenn der Computer mit dem Internet verbunden ist, um die neue Richtlinie zu erhalten. In diesem Szenario kann ein Offline-Benutzer seine Bentley-Anwendung nur dann starten, wenn ein Administrator einen Checkout erstellt und die Richtliniendatei auf den Computer des Benutzers überträgt.
Wenn ein Benutzer eine Warnmeldung erhält, enthält diese eine Standardmeldung, die besagt, dass die Lizenzschwelle erreicht wurde. Über den Link Benutzerwarnmeldungen anpassen (Customize User Alert Messaging) können Sie eine zusätzliche benutzerdefinierte Meldung erstellen. Sie können zum Beispiel den Lizenzschwellenwert angeben oder eine Person in Ihrer Firma vorschlagen, die Sie kontaktieren können.
Administrator Benachrichtigungen
Diese Einstellungen gelten für alle Admins und Co-Admins.
Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Administrator benachrichtigen, wenn ein Benutzer die Verwendung einer Laufzeitlizenz bestätigt", um Administratorbenachrichtigungen zu aktivieren, wenn der Schwellenwert erreicht wurde.
Navigieren Sie in der Berechtigungsverwaltung zu Einstellungen und im linken Navigationsmenü zu Alarmkonfiguration (Alert Configuration)
In der Tabelle Ausnahmen sind alle Anwendungen aufgeführt, für die eine Warnmeldung konfiguriert wurde. Sie können diese schnell identifizieren und ändern, indem Sie auf den mit einem Hyperlink versehenen Anwendungsnamen klicken.
Kann ich Benachrichtigungen speziell für mich einstellen?
Die Benachrichtigungseinstellungen werden für alle Admins und Co-Admins in Ihrer Organisation festgelegt. Sie können keine Einstellungen nur für sich selbst vornehmen.
Wenn ein Benutzer die Option "Bestätigen" in der Warnmeldung auswählt, um fortzufahren, ist dann garantiert, dass eine Benachrichtigung gesendet wird?
Der Benachrichtigungsdienst sendet zwar eine E-Mail, aber eine Reihe von Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Bentley liegen, können eine erfolgreiche E-Mail-Zustellung verhindern.
Wenn ich Warnmeldungen aktiviere, garantiert das, dass wir keine befristete Lizenz verwenden?
Nicht unbedingt, aber der Benachrichtigungsdienst kann das Risiko deutlich verringern, wenn er richtig konfiguriert ist. Die folgenden Einstellungen verringern die Wahrscheinlichkeit, dass eine Laufzeitlizenz verbraucht wird
Beschränkungen der Schwellenwert-Alarmierung
Anderssprachige Quellen
