Woche vom 12. Oktober 2023
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Neue, überarbeitete und erweiterte Benutzeroberfläche für eine bessere Benutzererfahrung.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Zusätzliche Seite zur Unterzeichnung der Nutzungsbedingungen für Benutzer, die sich noch nicht angemeldet haben.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Einige Lokalisierungsänderungen für die Benutzerverwaltung.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Es wurde ein Problem behoben, bei dem die doppelte Zuweisung/Ermächtigungsgruppe dem/den Benutzer(n) nicht aus der Liste derBerechtigungsgruppen  zugewiesen werden konnte.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Problem bei der alphabetischen Sortierung in allen Tabellen auf der Registerkarte Benutzer behoben.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Es wurde ein Problem beim Bulk Import behoben, bei dem das Hochladen einer falschen Datei in Gruppen hinzufügen zu mehreren Fehlermeldungen führte.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Ein Problem beim Bulk Import wurde behoben, um die Lesbarkeit der E-Mails zu verbessern, die neu registrierte Benutzer erhalten.
- Sicherheits- und Stabilitätsverbesserungen und mehrere Fehlerkorrekturen.
Woche vom 8. Juli 2023
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Bei Daten, die über Bulk Import übermittelt werden, können keine doppelten Gruppen erstellt werden.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Daten, die durch Bulk Import übermittelt werden, ermöglichen die Umwandlung von Benutzergruppen oder Zuweisungsgruppen in Berechtigungsgruppen, wenn die Benutzer dasselbe Berechtigungsland haben.
Woche vom 21. April 2023
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Practitioner Lizenz-Administratoren auf der Seite "Ausstehende Genehmigung" zu genehmigen.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Die Benutzergenehmigungsfunktion auf der Seite "Ausstehende Genehmigung" wurde verbessert.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Ein Problem mit der Schaltfläche "Abmelden" wurde behoben, das bei zu langen Benutzernamen auftrat.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Die Erstellung von globalen Berechtigungsgruppen wird unterstützt.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Bei Daten, die über Massenoperationen übergeben werden, werden Leerzeichen entfernt.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Ein Problem bei der Überprüfung der beanspruchten Domain wurde behoben.
Woche vom 28. März 2023
- HOTFIX - Lösung eines Problems, bei dem die Benutzergenehmigungen nicht wie erwartet funktionierten
Woche vom 17. März 2023
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, einen Benutzer einem ultimativen Land zuzuweisen, das kein Berechtigungsland hat.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Bentley-Kopfzeile zu Dateien in der Benutzerverwaltung hinzugefügt
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Funktionalität hinzugefügt, so dass es jetzt möglich ist, den Gruppentyp in Benutzergruppe/Zuordnung für neue/bestehende Gruppen zu ändern
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Übereinstimmung mit den ADA-Webvorschriften wurde hinzugefügt
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Funktionalität hinzugefügt, so dass Benutzer ohne die Rollen Account Admin, Co-Admin, OnBehalfOfAdmin & Super Admin nun ihre Profilseite sehen können
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Es wurde eine Funktion hinzugefügt, damit sich der "Gruppentyp" einer synchronisierten Gruppe nicht ändert, nachdem sie als Berechtigungsgruppe markiert wurde.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Das Kontrollkästchen "Eigentum" für sekundäre Domänen wurde entfernt.
- Backend Verbesserungen - Refactor Feature Flag UseEffects als Hook hinzugefügt
- Backend Verbesserungen - Sperren/Entsperren, Hard Delete-Funktionalität & andere zur Self-Service Identity Seite hinzugefügt
- Backend Verbesserungen - Hookup-Logik hinzugefügt, um den Auftragsabschluss auszulösen, wenn der Benutzer manuell in den ultimativen Virtuosity-Workflow verschoben wird
- Backend-Verbesserungen - Neue Seite hinzugefügt, die es Administratoren von Organisationen ermöglicht, Service-Identitäts-Benutzer zu erstellen (Service-Identität)
- Backend-Verbesserungen - Unit-Tests sowohl im Frontend als auch im Backend für die Self-Service-Identitätsseite wurden hinzugefügt (Service-Identität)
- Backend-Verbesserungen - Jedes Feld wird jetzt als Pflichtfeld angezeigt (Service Identity)
- Backend-Verbesserungen - Verbesserte Fehlermeldungen (Service Identity)
- Backend-Verbesserungen - Die veraltete Seite zum Abbestellen und Anmelden wurde entfernt
- Backend-Verbesserungen - Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Identitätssymbol angezeigt wird, wenn das Flag aktiviert ist, der Endanwender aber keine Produkte auf der Self-Service-Identitätsseite besitzt.
- Backend-Verbesserungen - Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Fehler auftrat, wenn man die Auswahl von Anwendungen übersprang und mit der Eingabe in das Datenquellenfeld auf der Seite Self-Service-Identität begann
- Backend-Verbesserungen - Es wurde ein interner Serverfehler 500 behoben, der beim Löschen einer Gruppe über die Registerkarte Gruppen auftrat.
- Verbesserungen der Sicherheit und Stabilität
Woche vom 24. Februar 2023
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Die Spalte "Besitzt am" auf der Domänenverwaltungsseite wurde entfernt, wenn Domänen nicht im Besitz sind
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Problem bei Massenoperationen > Benutzer hinzufügen "Beispieldatei" behoben, das falsche Daten anzeigt
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Eingesetzte Region wird jetzt in der Fußzeile angezeigt
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Layout und Zugänglichkeit verbessert
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Verbesserungen bei der manuellen Aktualisierung der Gruppensynchronisierung
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Sudan zur Liste der auswählbaren Länder hinzugefügt
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Feedback-Meldungen im Bulk-Update verbessert
- Zahlreiche Backend-Verbesserungen zur Vorbereitung auf Virtuosity-Workflows
- Lösung eines Problems, bei dem die Sortierung nach Land und Region durch den Account Admin nicht wie erwartet funktionierte
Woche vom 29. September 2022
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Entitlement country should default back to the old country in case the new changed country is not in the Entitlement list or does not exist
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Better error handling when only required fields are imported in QA
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Better  message displayed in email in QA
- Verbesserte Benutzeroberfläche – User's role is no longer removed if Roles column is not present in the uploaded file in QA
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Better error handling when updating roles come up for certain users having 'Learn Student' Role in QA.
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Profile button in ProfileAdmin page now renders loading screen
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Better search functionality UI in QA
- Verbesserte Benutzeroberfläche – More appropriate message for UserName Field
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Modal windows now close after pressing submit for group/role modals
- Verbesserte Benutzeroberfläche – First Name and Last Name text boxed now get disabled when Search is in Progress
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Bulk operations won't fail for stripped down version of upload file
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Submit button is no longer enabled even when there are no changes when Roles/Groups are assigned to a user
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Better support for company and middle name
- Verbesserte Benutzeroberfläche – History icon no longer appears green
- Verbesserte Benutzeroberfläche – All of an ultimate's reference IDs are now displayed
- Backend improvements to Create User and Managing Fulfillment Contacts in the profileAdmin page.
- Backend improvements to regression testing
- Backend improvements for AuthorizeAccountID in the UserController.
- Backend improvements to improve non-bulk updates workflow and set limits
- Resolution to issue where a field was not getting auto populated for non Superadmin Bentley colleagues
- Resolution to issue where user remains in entitlement group if UserProfile page opened in a new tab first
- Resolution to issue where Admin unable to remove users with non existing IMS role
- Resolution to issue where bulk header validation comparison failing
- Resolution to issue where internal error occurred error appears when updating users
- Resolution to issue where Fulfillment Contacts page's typeaheads are not re-sizing to fit content
- Resolution to issue where Fulfillment Contact add button height increases with longer strings
- Resolution to issue where certain users are getting 414 error on hitting 'Manage Email Subscription' button
- Resolution to issue where user is removed from the organization logging of removal of Groups/Roles is not captured, logs of previous groups assignment is also lost
- Resolution to issue where updates were failing when spaces were not getting trimmed, if present in the fields
- Resolution to issue where the data is not captured if Profile fields of user are blank
- Resolution to issue where the account name is still displayed in their UserProfile page when a user is deleted via users tab
- Security and stability enhancements
Woche vom 29. Juli 2022
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Änderungen im "Support View" für Bentley Kollegen mit On-Behalf Of oder Super Admin Rollen
- Verbesserte Benutzeroberfläche – MFA Verbesserungen
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Behebung eines Problems, bei dem Sessions nicht korrekt enden
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Änderungen des sekundären Login-Alias
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Diverse Verbesserungen zur Optimierung der Benutzerverwaltung für Kunden und Bentley-Supportteams
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Unterstützung des Ladens weiterer Daten in der "Audit-Ansicht" für Administratoren
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Verbesserte Sortierung nach lastLoginDate für Administratoren
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Profil-Administrationsereignisse werden jetzt geprüft
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Verbesserungen auf der Seite Konto/Organisation bearbeiten
- Lösung eines Problems, bei dem UM die Suche in großen Accounts nicht abschließen kann
Woche vom 29. April 2022
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Das Feld Firmenname wird jetzt vor dem Feld Büro angezeigt, wenn der Benutzer seine Profilseite besucht.
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Hinzufügen von Standardtext, wenn der Benutzer keine Rollen oder Gruppen auf der Profilseite hat.
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, ultimative Benutzer für das Lernteam auf eine Whitelist zu setzen, damit Benutzer nicht gesperrt werden, wenn sie aus der Benutzerverwaltung gelöscht werden.
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Der Benutzerexport ermöglicht jetzt anpassbare Felder in der Benutzerverwaltung.
- Verbesserte Benutzeroberfläche – Unterstützung für Firma und mittleren Namen in IMS hinzugefügt.
- Behebung eines Problems, bei dem eine Meldung erscheint, dass Gruppen aktualisiert wurden, wenn ein Administrator versucht, das Berechtigungsland für einen Benutzer auf der Profilseite zu ändern.
- Behebung eines Problems, bei dem der mittlere Name eines Benutzers nicht gespeichert wurde.
- Behebung eines Problems, bei dem die Änderung des Landes des Benutzerprofils auch das Land der Berechtigung änderte.
- Behebung eines Problems, bei dem das Datum des letzten Logins ein inkonsistentes Verhalten bei der Filterung nach Zeit zeigte.
- Behebung eines Problems, bei dem Benutzer nicht aus Berechtigungsgruppen entfernt wurden, wenn sich ihr Berechtigungsland änderte.
- Behebung eines Problems, bei dem die UI-Kopfzeilenvalidierung das Vorhandensein oder die erforderlichen Spalten für Massenoperationen -> Benutzer aktualisieren nicht validiert.
- Verbesserungen der Sicherheit und Stabilität.
Woche vom 4. März 2022
Verbesserte Benutzeroberfläche - Verbesserte Seitenladegeschwindigkeit in der Benutzerverwaltung für Konten mit einer großen Anzahl von Benutzern
Verbesserte Benutzeroberfläche - GMT-Offset-Zeitzone für das Feld Letztes Login-Datum hinzugefügt
Verbesserte Benutzeroberfläche - Auf der Seite Benutzerprofil und im Abschnitt "Benutzer hinzufügen" unter Benutzerverwaltung wurde "Land" in "Profilland" geändert.
Verbesserte Benutzeroberfläche - Das Kommunikationskennzeichen wurde für ausgewählte Firmen optional gemacht, wenn ein neuer Benutzer in der Benutzerverwaltung angelegt wird.
Verbesserungen auf der Profilverwaltungsseite (Hinweis: nur für Bentley-Administratoren sichtbar) -
Verbesserte Benutzeroberfläche - GMT-Offset-Zeitzone hinzugefügt
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Benutzeroberfläche-Änderungen in Profile Admin zur Begrenzung des Leerraums
- Verbesserte Funktionalität - Die Schaltfläche "Speichern" ist nur noch aktiviert, wenn Änderungen vorgenommen wurden.
- Verbesserte Funktionalität - Suche nach UltimateRefId zum Tab Account hinzugefügt
Verbesserte Funktionalität - Die Validierung erfolgt nun auf der Serverseite für alle vorgenommenen Änderungen
Behebung eines Problems, bei dem ein Service Identity-Benutzer nicht erstellt wurde, wenn ein Leerzeichen am Anfang oder Ende der E-Mail-ID vorhanden war
Woche vom 21. Januar 2022
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Geändertes Bild "Session Timeout".
- Verbesserte Benutzeroberfläche - Neue Bezeichnung für den Gruppentyp in UM hinzugefügt, um den aktuellen Typ "Federated" durch "AD-Synced" zu ersetzen
- Verbesserte Benutzeroberfläche - bei der Auswahl mehrerer Benutzer in der Benutzerverwaltung
- Verbesserte Funktionalität - Ermöglicht Account Admin die Zuweisung der Rolle Account Admin
- Lösung eines Problems, das beim Öffnen des Modals "Bulk Update User" zu einer Endlosschleife von Anfragen führte
- Behebung eines Problems, bei dem das Anklicken des Kontrollkästchens zur Auswahl aller Rollen im Modal "Rollen ändern" in der Benutzerverwaltung auch deaktivierte Rollen auswählte.
- Behebung eines Problems, bei dem die Suche mit Ultimate's mit zu vielen Benutzern in der Benutzerverwaltung zu einem Zeitverlust führte.
- Behebung eines Problems, bei dem die Seite "Ausstehende Genehmigung" nicht richtig funktionierte
- Änderungen auf der Profilverwaltungsseite/SuperAdmin (intern in Bentley):
 - Behebung eines Problems, bei dem das FC-Flag (global oder lokal) nicht entfernt wird, wenn der Benutzer von der Profilverwaltung aus als nicht zugehörig gekennzeichnet wird.
 - Lösung eines Problems, bei dem der Filter für 'Invite User(s): False' für einen SuperAdmin/On Behalf of gesetzt wird.
 - Behebung eines Problems, bei dem ein verstecktes, nachgestelltes Leerzeichen zu keinen Suchergebnissen führte.
Woche vom 29. Oktober 2021
- Verbesserte Benutzeroberfläche - das Anklicken von Elementen auf der linken Seite der Benutzerverwaltung wird nun in einem neuen Tab geöffnet.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - durch Anklicken der Optionen "Benutzer anzeigen" und "Bearbeiten" werden die Details in einer neuen Registerkarte geöffnet.
- Verbesserte Benutzeroberfläche - die Option, nur nach eingeladenen Benutzern zu filtern, wenn keine im Konto vorhanden sind, wurde entfernt.
- Aktivierte Prüfung für Benutzer, die auf der Registerkarte "Ausstehende Genehmigungen" in der Benutzerverwaltung genehmigt oder abgelehnt werden..
Week of October 15th
- Added a new "What's New" button/link to left navigation side bar in User Management
- Improved invited user identification with new "Invited User" icon
- Improvement to allow spaces in the phone number field for user Profile page
- Improvements to include communication email in csv export/import for allowed ultimates
- Improvements to allow add audit capabilities for Pending Approvals page
- Improvement to limit Admin Role users only to add co-Admins, not Admins
- Improved filtering in UM table to show only invited users and removing the toggle bar for searching invited users
- Resolution to issue where loading of Pending Invitation Empty Email Breaks screen
- Resolution to issue where filter feature was not working correctly in User Management
- Resolution to issue where where Sidebar does not fill the full height in long pages
- Resolution to issue where correct user count of invited users in User Management was not displayed
- Support added for translations in User Management
Week of September 10th
- Improvements to making IMS Role information icons more descriptive
- Improvements to Bulk Operations>Export User making it also export 'User Management' Group data.
- Improvements to "Unaffiliated user" invite workflow where admin can invite an unaffiliated user to join his organization.
- Improvements to differentiating/filtering "Invited Users" in UM
- Improvements to OTP adapter for new user registration workflow from specific applications
- Resolution to issue where Federation icon was not showing for all users.
- Resolution to issue where Profile page Entitlement country shows a loading state in cases when there is more than one entitlement country (in Edit mode.)
- Resolution to issue where communication language would not show up in non-edit mode for certain languages.
- Resolution to issue where similar roles were not aligned together.
- Resolution to issue where Internal Server message is seen when users are updated in User Management>Bulk Operations.
- Increased the default number of users seen in the User Management page under Users tab from 10 users to 25.
- Enabled display of user's Creation Date in User Profile page.
- Removed "Migrated users information block" from User Management page>Users tab.
- Feature enhancement - Now maintains search state when one goes back to User Management page after a search
- Changed the text for tooltip from 'Assign Groups 'to 'Assign/Modify Groups'
Week of Aug 27th
- Enabled Sync Pipe to update AccountName
- Replaced *.bentley.com certificate
- Enabled "bentleyLastRefreshToken" in LDAP schema
Week of Aug 20th
Week of August 13th
- Planned upgrade of Ping Federate servers from 10.0.3 to 10.3.0 on Thursday, August 19th at 5:30 PM EST. No customer down time is anticipated. Please notify Drew Brune or Chris Carter immediately if you suspect any issues were caused by this upgrade.
Week of July 23rd
- Improvements to entitlement sync pipes between Ping and IMS
- Upgrading STS Kit to enable improvements to token delegation
- Background improvements to "Last Login Date" UI
- Resolution to premature session terminations
- Improved federation activations via improved policy load times
- Security enhancements
Week of July 16
- Improvements to Bulk Operations for adding and updating Groups. Users can now add new Groups and also update existing groups with this feature:
- Bulk Operations>Export User list will now populate User Management groups.
- Group Description set as a mandatory field when a group is created from User Management>Groups Tab>Add Group
- Improvements to communications sent when Bulk Operations>Update Users is performed
- Two new fields are now added to User Profile page: ‘Office' and 'Department'
- Role descriptions have been added for those roles that did not have any description
- Fixed issue where Fulfilment Flag was not showing up for cases where switching was done from Global Fulfillment Contact to Local Fulfillment Contact and vice-versa
- User level logging and histories available to Bentley admins:
- New Account tab added to Profile Admin page for Bentley Administrators from where the name and entitlements for an Organization/Account can be updated
- Feature added in Profile Admin page under Domain Lookup tab for Bentley Administrators that enables them to own/un-own a domain against an ultimate
- Security improvement - when a user is deleted from User Management it locks that user
Week of July 9
- Feature enhancements for new LDAP attribute handling
- Enabled Debug Level Logging for enhanced troubleshooting capabilities
- Fixed UI for Domains names being cut off in Edge/IE
- Fixed issue where roles were not showing for non admin users in profile page
- Update of Help Link for User Approvals Page
- Fixed issue where a GUID appeared in the communication email on Profile Admin page
- Fixed issue where users with IMSProfileView role were getting a 404 Error when visiting the profile admin page
- Improved experience on Profile Admin page where previous user details were seen when searched for a user that does not exist.
- Global Fulfillment contact flag enhancements when the user was un-affiliated from User Management.
- Enhancements to Relying Party editing
Week of June 25
- Added "Office" and "Department" attributes to federation token schema
Week of June 18
- Enhanced Bentley Frames SAML2 SP Connection and created template for future implementation. All future implementation will be done via IMS API’s
- Projectwise Deliverables Management user synchronization - any users added to Deliverables Management (by customer's PWDM admins) are now reflected in IMS
Week of June 11
- Added a new JAR file to the Sync servers to allow for accurate sync function
Week of June 4
- Enhanced application support via updated OIDC consent template
Week of May 28
- Enhanced country code management
Week of May 14
- Enhanced WS-Fed Connection property implementation
- Fixed issue where Global Fulfillment contact flag was showing up even when the user was un-affiliated from User Management.
- Improved event logging to preserve disk space and for 6 month log retention policy
Week of May 7
Week of April 30
- Updated password length requirements UI
Week of April 23
- UI improvements to Roles listing in User Management (now alphabetical)
- Pointed Help link to Communities page for respective tabs within User Management
- Added User error messages not handled in UI
- Fixed UX issue where notification emails was not getting sent after bulk operations
- Fixed UI issue when adding users to certain ultimates
Week of April 9
- Added Alerts when Admins try to remove their own role from User Management
- Improved handling of unaffiliated users in User Management
- Group Delete functionality restored for some ultimates
- Fixed the left navigation side bar UI on Profile Admin page
Week of March 12
- Fixed issue where user selection is not cleared once they are assigned Roles/Groups from User Management
- Added Entitlement Country option to bulk import
- Fixed refresh issue in Profile Admin for case where once email change/account change is saved, changes were not seen till user is again searched
- Added validation of user email address by domain when adding user from User Management
- Improved message displayed when last FC user is tried to be deleted
- Fixed issue where Non friendly user message comes if email beginning with space is present while adding new user
- Added Group column in Users tab
- Added ability to filter locked users in User Management
- Added Username field on the User Profile page for users who have different email and username
- Add Bentley communication email to Profile Admin screen
- Restored "Clear All" button under modify roles
- Improved message when admin tries to update a user with existing email in email/username field
- Added new feature for Bentley admins to move users between ultimates
Week of March 5
- Improved notification emails sent for Pending Approval and Bulk Import
- Removed "IT Support Staff" role from admin interface
- Fixed issue where Entitlement Country took the same value of Profile country in Profile page
Week of Feb 19
- Fixing issue on Search bar appearing in Global Fulfillment Contacts table after removing a user
- Added Global Fulfillment Contact search displayed above the global FC list
- Improved Password Reset URL
Week of February 12
- Changed display message when Admin attempts to delete a FC user from User Management
- Fixing text changes on Unsubscribe page
- Columns made resizable in User Management in Users tab
- Fixed issue where ‘Delete User’ button is seen enabled for Bentley Admin with ProfileAdminView role
- Enabled Username Change via Bulk Upload
- Fixed issue where Pending Approval fails for users with "&" symbol is in the name
- Fixed issue where Bentley Logo is not loaded in notification received by newly added user
- Changed the long URL in the email template that new user registered from UM.
- Improved Profile admin for user search the does not clear old results
- Improved where FC status was not removed when FC user was removed from one ultimate and added to another ultimate
- Improved Profile Admin page where changes for password or Email verification does not show updates until refresh is done
- Improved ProfileAdmin page where Notifications don’t fade away when user is deleted, or same password is set for user
- Improved message when un-owned domain is searched in Profile Admin
Anderssprachige Quellen
Englisch
