Lizenzen in der Berechtigungsverwaltung auschecken bzw. einchecken
Was ist der Zweck dieser Informationen?
Für erweiterte Offline-Szenarien über den Offline-Zeitraum der Produkte hinaus (d.h. in der Regel sieben Tage) bietet die Berechtigungsverwaltung die Möglichkeit, Lizenzen auszuchecken (reservieren).
Bitte beachten Sie:
Englischsprachige Check-out Video Anweisungen: https://youtu.be/phhydFDLgrE
Lizenzdatei erzeugen
Import der Lizenzdatei am Clientrechner
Lizenzen in der Berechtigungsverwaltung einchecken
Schritt 1: Lizenzdatei erzeugen
  1. Öffnen Sie das Subscription Services Portal auf das nur Anwender mit Admin- oder Co-Adminrechten Zugriff haben.
  2. Klicken Sie auf die Kachel Berechtigungsverwaltung unter Ressourcen.
  3. Klicken Sie in der Berechtigungsverwaltung auf Lizenz Checkout.
  4. Klicken Sie auf der Seite Lizenz Checkout auf das + Zeichen um eine Datei auszuchecken
  5. Geben Sie auf der Seite Checkout für neue Lizenzen den Namen oder die E-Mail-Adresse eines Bentley-Logins ein, das Ihrem Unternehmen zugeordnet ist.
    Um eine E-Mail-Adresse anzugeben, wählen Sie E-Mail aus dem Dropdown-Menü. Wählen Sie in beiden Fällen eine der Übereinstimmungen aus, die beim Tippen angezeigt werden.
    WICHITG: Der angegebene Benutzer muss nicht der Empfänger der Lizenzdatei sein.
    Wir empfehlen, den Empfänger anzugeben, wenn er über ein Bentley-Login verfügt, da der Name in der Liste der aktiven Checkouts angezeigt wird.
    Andernfalls geben Sie den Administrator an, der die Lizenzdatei generiert.
  6. Wenn Sie eine Lizenz für ein Produkt über den Subscription Entitlement Service auschecken, lassen Sie das Optionsfeld SES aktiviert.
    Andernfalls wählen Sie stattdessen den Auswahlknopf SELECTserver. Beachten Sie, dass sich dabei die Felder ändern.
  7. Geben Sie im Feld Maschinen-ID den Computernamen des Empfängers ein. Der Computername kann über die Systemsteuerung abgerufen werden.
  8. Geben Sie im Abschnitt Produkte auswählen den Namen eines Produkts ein. Während der Eingabe wird eine Liste der Suchergebnisse angezeigt. Wählen Sie eines aus.
    Bei Bedarf können Sie mehrere Produkte hinzufügen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen.
  9. Geben Sie im Feld Version eine vierteilige Versionsnummer ein. Diese sollte mit der Versionsnummer des Produkts auf dem Computer des Empfängers übereinstimmen. Es wird zu Verwaltungszwecken in der Liste der aktiven Checkouts gespeichert. Standardmäßig versucht die Berechtigungsverwaltung, eine Lizenz für ein Jahr auszuchecken. Um eine Dauer von weniger als einem Jahr festzulegen, klicken Sie auf das Kalendersymbol und wählen Sie ein anderes Datum. Klicken Sie dann auf die grüne Schaltfläche Lizenz Checkout.
  10. Der Browser fordert Sie auf, eine Lizenzdatei entweder mit dem Namen BELIC (für SES) oder XML (für SELECTserver) herunterzuladen. Speichern Sie diese und übertragen Sie sie auf den Computer des Empfängers.
  11. Zur Überprüfung erscheint die ausgecheckte Lizenz nun in der Liste der aktiven Checkouts mit einem Benutzernamen und einem Computernamen. Erweitern Sie die Liste, indem Sie auf das Karat klicken, um das Produkt, die Versionsnummer und das Ablaufdatum für die Lizenz anzuzeigen.
Hinweis für Accounts mit globalen Berechtigungen
Wenn das Land der Berechtigung auf "Global" eingestellt ist, ist das Auschecken von Lizenzen nicht möglich.
Um einen Checkout durchführen zu können, muss der Benutzer das Land des Checkouts in ein tatsächliches Land ändern, in der Regel das Land, in dem sich der Endbenutzer befindet (nicht Global).
Checkouts von globalen Berechtigungen sind zulässig, ohne dass die eigentliche Berechtigung explizit unter einem bestimmten Land aufgeführt ist.
Schritt 2: Import der Lizenzdatei am Clientrechner
1. Übertragen Sie die erzeugte Datei *.belic bzw. *.xml auf den Computer des Empfängers..
2. Für SES-basierende Produkte, importieren Sie im Bentley Licensing Tool.
Für SELECTserver-basierende Produkte, Importieren Sie im Lizenzmanager.
Hinweis: CONNECTION Client fordert weiterhin zur Anmeldung auf, kann aber ohne Bedenken beendet werden. Das Produkt wird funktionieren, wenn eine ausgecheckte Lizenz vorhanden ist.
Schritt 3: Lizenzen in der Berechtigungsverwaltung einchecken
Lizenzen werden automatisch eingecheckt, sobald sie ihr Ablaufdatum erreicht haben.
Administratoren können eine Lizenz bei Bedarf früher einchecken, indem sie in der Liste Aktive Checkouts den Punkt "Lizenz Check-in" auswählen.
Anderssprachige Quellen
Englisch
