Diese Meldung zeigt an, dass die Nutzung seit einigen Tagen nicht mehr übertragen werden konnte.
In diesem Fall wechselt die Anwendung in einen eingeschränkten Modus, bis Nutzungsprotokolle gesendet werden können.
- Nutzung der Anwendung ist begrenzt -
Option 1
Wenn der Benutzer die folgende Meldung erhält, muss er sich im CONNECTION Client anmelden, bevor er das Produkt ausführen kann.
Wenn das Problem weiterhin besteht, können Sie versuchen, die Option Richtlinie aktualisieren aus dem Menü Extras des Bentley-Lizenzierungstools zu verwenden.
Option 2
Wenn der Benutzer diese Meldung erhält, bedeutet dies, dass er seit einigen Tagen keine Nutzungsdaten gesendet hat.
Er muss sich bei CONNECTION Client anmelden und kann dann versuchen, die Option Nutzungsprotokolle senden (Send Logs Now) aus dem Bentley Licensing Tool auszuführen.
Wenn Sie eine gültige Netzwerkverbindung haben und trotzdem keine Protokolle senden können, wenden Sie sich bitte an den Bentley-Support.
Anderssprachige Quellen
