Zweck
Alle Alarme werden angezeigt, die für Bentley-Anwendungen ausgelöst wurden, wie in der Entitlement Management konfiguriert. Sie können die Anwendungen anzeigen, für die sie bestimmt waren, den Benutzer, der sie erhalten hat, und die Aktion, die er durchgeführt hat.
Wenn Sie beim Versuch, den Bericht auszuführen, eine Fehlermeldung erhalten, dass keine Daten vorhanden sind, bedeutet dies, dass keine Alarme generiert wurden
Berechtigungen
Benutzer mit folgenden Rechten können auf den Bericht zugreifen:
Zugriff
Filters
Name |
Description |
Country |
Berechtigungsland |
Date Range |
Preset and custom date ranges |
Product |
Product with ProductID |
Feature String |
Feature String |
IMS email address |
Machine |
Machine Name |
Action |
If the user Acknowledged or Canceled the alert |
Layout - Alarme von [Datum] - [Datum]
Die Anzahl der Alarme, die in der letzten Woche (Montag - Sonntag) ausgelöst wurden. Die Standardeinstellung ist die aktuelle Woche. Wenn Sie den Datumsfilter verwenden, um einen anderen Datumsbereich auszuwählen, zeigt dieses Bild die jüngste Woche in Ihrem ausgewählten Datumsbereich an.
Layout - Alarme aus der Vorwoche bis [Datum]
Die Anzahl der ausgelösten Alarme in der zweitjüngsten Woche (Montag - Sonntag). Die Standardeinstellung ist die Vorwoche. Wenn Sie den Datumsfilter verwenden, um einen anderen Datumsbereich auszuwählen, zeigt dieses Bild die zweitjüngste Woche in Ihrem ausgewählten Datumsbereich an.
Layout - Alarme
Dieses Kreisdiagramm zeigt, wie viele der ausgelösten Alarme bestätigt oder abgelehnt wurden.
Layout - Benutzerdefiniertes Diagramm
Bei diesem Balkendiagramm können Sie die Abmessungen für die X-Achse und für die Stapel auswählen.
Name |
Description |
Usage Date |
The date of the alert. This is the default X axis. |
Action |
If the user Acknowledged or Canceled the alert. This is the default stack |
Application |
Product and Feature String |
IMS user's email address |
Country |
Berechtigungsland |
Week Year |
The week and year of the alert in YYYYWW format |
Machine | Machine Name |
Layout - Alarm Log
Ein detailliertes Protokoll der ausgelösten Alarme und wann genau sie ausgelöst wurden.
Name |
Description |
Country |
Berechtigungsland |
Alert Time |
The exact UTC time that the alert was triggered |
Application |
Action |
Wenn der Benutzer den Schwellenwertalarm bestätigt oder annulliert hat; Offline blockiert - ein Benutzer war offline und hat versucht, eine Anwendung zu verwenden, die offline nicht erlaubt ist (in der Berechtigungs-/Lizenzverwaltung). |
Alert Mode |
The alert mode. Most alert modes are ShouldAlert |
User |
Windows NT user name |
Machine |
Machine name |
Alerts |
Number of alerts that were issued. This column is most useful if the results are exported |
Alert Threshold |
The threshold of licenses for an application in use before an alert was triggered as configured at the time of the alert in Entitlement Management |
Licenses in Use at Alert |
The number of online SES licenses that were in use when the alert was triggered |
Anderssprachige Quelllen
