Preisbuch
Zweck
Dieser Bericht zeigt die Preise für verschiedene Bentley-Berechtigungen. Preise und Währung hängen vom jeweiligen Land ab. Für Organisationen, die Bentley-Verträge in mehr als einem Land haben, werden mehrere Preislisten bereitgestellt.
Die Preise in diesem Bericht gelten nicht für E365-Konten, daher sind sie für diese ausgeblendet.
Rollen
Benutzer mit mindestens einer der folgenden Rollen können auf den Bericht zugreifen:
Zugriff
Gehen Sie zu den Subscription Analytics-Berichten.
Klicken Sie auf die Kachel Preisbuch.
Berichtsseite
Der Preisbuchbericht ist eine Tabelle, in der die Anwendung, die Produkt-ID, die Marke und die Preise für unbefristete Lizenzen, SELECT- und Laufzeitlizenzen aufgeführt sind. Sortierung und Filterung sind in den Spalten Anwendung, ID und Marke möglich.
Der Berichtstitel enthält den Namen des Landes, für das das Preisbuch gilt. Wenn eine Organisation Verträge in mehr als einem Land hat, können die Länder in der oberen rechten Ecke gewechselt werden:
Die Währung hängt vom gewählten Land ab und wird oberhalb der Preistabelle angezeigt.
Anderssprachige Quellen
Englisch
