Product(s): | Bentley Licensing Tool and CONNECTION Client | ||
Area: | Installation |
Produkte, die den Subscription Entitlement Service verwenden, lassen sich nicht öffnen. Das Bentley Licensing Tool zeigt in der oberen linken Ecke keine E-Mail-Adresse an, obwohl der CONNECTION Client angemeldet ist. Außerdem schlagen die Tests Service Running und CC Signed In im Health Check Tool fehl.
Es gibt ein Kommunikationsproblem zwischen zwei installierten Lizenzierungskomponenten. Die Named Pipes-Funktion von Windows funktioniert nicht richtig, so dass möglicherweise eine alternative Kommunikationsmethode verwendet werden muss. Bitte wenden Sie sich an den Lizenzierungs-Support mit einer der folgenden Methoden:
Anderssprachige Quellen
