Lizenzalarm nicht möglich - Service unavailable
Der Bentley License Client hat Schwierigkeiten, den Alerting-Service zu erreichen.
Dies bedeutet nicht, dass die Sitzung dazu führt, dass der Alarmschwellenwert überschritten wird.
Es bedeutet einfach, dass es nicht auf die eine oder andere Weise bestimmt werden kann.
Wenn Sie Bedenken bezüglich der Überschreitung des Schwellenwerts haben, wird empfohlen, sich mit Ihrem Lizenzadministrator in Verbindung zu setzen, um zu überprüfen, wie hoch der aktuelle Nutzungsgrad für das Produkt ist.
Lösung
  1. Schließen Sie alle Bentley-Anwendungen - falls sie geöffnet sind.
  2. Öffnen Sie CONNECTION Client.
  3. Wählen Sie "Abmelden" aus dem Dropdown-Menü oben rechts.
  4. Melden Sie sich erneut an.
  5. Öffnen Sie den Task-Manager, und beenden Sie die Aufgaben für Bentley.Licensing.Service.exe und Bentley.Connect.Client.exe in dieser Reihenfolge.
    Alternativ können Sie den Computer neu starten.
  6. Öffnen Sie CONNECTION Client und melden Sie sich an.
  7. Öffnen Sie das Windows-Startmenü und suchen Sie nach Bentley Licensing Tool (alternativ können Sie das Bentley Licensing Tool mit einer der here beschriebenen Methoden öffnen).
  8. Wählen Sie im Menü Extras die Option Richtlinie aktualisieren.
Anderssprachige Quellen
Englisch
