CONNECTION Der Client zeigt einen Verbindungsfehler an, wenn er versucht, während der federated Anmeldung auf einen internen Server zuzugreifen.
Wenn ein Proxy-Server verwendet wird und eine interne Adressen nicht erkennt, konfigurieren Sie die von CONNECTION Client verwendete WebView2-Komponente mit einer Proxy-Umgehung mit den folgenden Schritten:
- Öffnen Sie eine Administrative Eingabeaufforderung oder die Windows PowerShell Admin-Konsole.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus und ersetzen Sie <URL> durch den internen Server, bei dem Konnektivitätsprobleme auftreten:
reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\WebView2\AdditionalBrowserArguments /v Bentley.Connect.Client.exe /d "--proxy-bypass-list=<URL>"
Anderssprachige Quellen
Englisch
