Unterstützte Betriebssysteme - SELECTserver
Version 09.01.00.26 und 09.01.00.31
- Windows 7
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows 10
- Windows Server 2016
Version 09.00.00.113 und früher
- Microsoft Windows 2003 Server Web Edition (SP2) (einschließlich 64 bit)
- Microsoft Windows 2003 Server Standard Edition (SP2) (einschließlich 64 bit)
- Microsoft Windows 2003 Server Enterprise Edition (SP2) (einschließlich 64 bit)
- Microsoft Windows 2003 Server 2003 R2 (SP2) (einschließlich 64 bit)
Hinweis:
Alle Versionen von Windows 2003 Server benötigen zusätzlich die Installation von Windows Imaging Komponenten, die hier heruntergeladen werden können - Microsoft Windows 2008 Server (SP2) (einschließlich 64 bit)
- Microsoft Windows Vista Enterprise, Ultimate, Business (SP2) (einschließlich 64 bit)
- Microsoft Windows 2008 R2 (SP1) Server alle Editionen
- Microsoft Windows 7 (SP1) alle Editionen
HINWEIS:
Die Installation des Deployed SELECTserver auf einem Domain Controller ist nicht supportet.
Small Business Servers (SBS) beinhalten Domain Controller und sind nicht supportet.
Unterstützte Betriebssysteme - SELECTserver Gateway Service
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
- Microsoft Windows XP Professional (x86 SP3) (x64 SP2)
- Microsoft Windows Vista Home, Home Premium (SP2) (einschließlich 64 bit)
- Microsoft Windows 2008 R2 Server (SP1)
- Microsoft Windows 7 (SP1) Alle Editionen
Hinweis:
Unterstützte Verschlüsselung
Wenn Sie HTTPS für die Kommunikation mit dem von uns gehosteten SELECTserver (d. h. selectserver.bentley.com) verwenden, stellen Sie sicher, dass .NET Framework so konfiguriert ist, dass TLS 1.2 verwendet werden kann. Die folgenden Befehle, die aus einem technischen Artikel von Microsoft stammen Microsoft technical article , können von einer Administrator-Eingabeaufforderung oder einer Windows PowerShell-Konsole aus ausgeführt werden, um sie zu aktivieren:
reg add HKLM\Software\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319 /v SchUseStrongCrypto /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319 /v SchUseStrongCrypto /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\Software\Microsoft\.NETFramework\v2.0.50727 /v SystemDefaultTlsVersions /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\Software\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319 /v SystemDefaultTlsVersions /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v2.0.50727 /v SystemDefaultTlsVersions /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319 /v SystemDefaultTlsVersions /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client" /v DisabledByDefault /t REG_DWORD /d 0 /f
Unterstützte Browser
- Microsoft Internet Explorer v8.0 oder höher
Unterstützte SQL Server Datenbanken
- SQL Server 2005 All Editions including Express
- SQL Server 2008 All Editions including Express
- SQL Server 2008 R2 All Editions including Express
- SQL Server 2012 All Editions including Express, excluding LocalDB (SELECTserver 09.00.00.xxx and later only)
- SQL Server 2014 All Editions including Express, excluding LocalDB (SELECTserver 09.01.00.xx only)
- SQL Server 2016 All Editions including Express, excluding LocalDB (SELECTserver 09.01.00.xx only)
Hinweis: SQL SERVER 2000 und MSDE werden nicht mehr unterstützt.
*SQL SERVER 2019 wird von keiner SELECTserver Version unterstützt.
Software Prerequisites - SELECTserver benötigt:
- Internet Information Service (mit ASP.NET Support)
- Microsoft .NET Framework 3.5 (nur SELECTserver 08.xx.xx.xxx)
- Microsoft .NET Framework 4.x (nur SELECTserver 09.00.00.xxx)
- Microsoft .NET Framework 4.5 or 4.6 (nur SELECTserver 09.01.00.xx)
Software Prerequisites - SELECTserver Gateway benötigt:
Version 09.01.00.xx
- Microsoft .NET Framework 4.5 oder 4.6
Version 09.00.00.xx
- Microsoft .Net Framework 4.0
- MSXML 6.0
Hinweis: Das aktuelle SELECT Server Gateway-Installationsprogramm fügt diese Voraussetzungen NICHT hinzu. Bitte achten Sie auf deren Vorhandensein vor der Installation
Version 08.11.xx.xxx
Installationsanweisung
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/30674.installation-des-deployed-selectservers-version-09-01-00-26
Siehe auch
Product TechNotes and FAQs
Licensing TechNotes and FAQs
Externe Links
Bentley LEARN Server
Anderssprachige Quellen
Englisch
