Für erweiterte Offline-Szenarien, die über den Offline-Zeitraum der Produkte (d. h. in der Regel sieben Tage) hinausgehen, bietet der Subscription Entitlement Service die Möglichkeit, Lizenzen zu reservieren oder auszuchecken. Computer mit Internetzugang können eine Lizenz über das Bentley Licensing Tool auschecken .
Für Computer ohne Internetzugang können Lizenzdateien von der Entitlement Management-Website durch einen Administrator von einem Computer mit Internetzugang aus generiert werden .
Für mehrere Computer mit demselben Satz ausgecheckter Lizenzen sollten jedoch stattdessen die folgenden Anweisungen verwendet werden.
Um einen Check-Out zu erstellen, muss ein Administrator oder Co-Administrator zunächst eine Lizenzdatei erzeugen.
1. Rufen Sie über den unten stehenden Link die Seite Bulk Checkout auf.
https://connect-entitlementmanagement.bentley.com/entitlement/license_bulkcheckout
2. Klicken Sie auf der Seite Bulk License Checkout auf die grüne Schaltfläche New Checkout oben rechts auf der Seite.
3. Klicken Sie im Bulk Checkout auf die Schaltfläche Datei auswählen, um eine CSV-Datei mit den Benutzern auszuwählen, für die Sie die Lizenzen auschecken möchten. Es gibt einen Link zum Herunterladen eines Beispiels und Formatierungsrichtlinien für diese CSV-Datei. Die Datei muss zwei Spalten enthalten
Sobald eine CSV-Datei ausgewählt wurde, wird sie validiert und eventuelle Fehler werden angezeigt.
Andernfalls wird die ordnungsgemäße Formatierung durch eine grüne Meldung bestätigt.
4. Geben Sie eine Beschreibung für den Bulk Checkout ein. Dies dient nur dazu, den Bulk Checkout innerhalb der Berechtigungsverwaltung zu organisieren.
5. Geben Sie den Namen der Anwendung ein und wählen Sie sie aus der Dropdown-Liste aus. Ein Checkout kann mehrere Anwendungen haben. Geben Sie für jede Anwendung eine gültige Versionsnummer ein.
Wenn die Lizenz untergeordnete Produkte umfasst, wie z. B. Structural Enterprise WorkSuite, werden Sie aufgefordert, ein bestimmtes Produkt auszuwählen.
6. Wählen Sie das Ablaufdatum für den Checkout. Der Checkout läuft an diesem Datum automatisch ab.
7. Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche "Bulk License Checkout". Zu diesem Zeitpunkt hat Bentley mit der Aufzeichnung der 24/7-Nutzung der Anwendung begonnen, bis die Lizenz eingecheckt wurde.
Der Browser kehrt zur Seite "Bulk License Checkout" zurück. Der neue Checkout wird ganz oben in der Liste angezeigt. In der Spalte Status wird der Fortschritt des Auscheckvorgangs angezeigt.
8. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird die Spalte Status aktualisiert, und in der Spalte Download wird ein Link zum Herunterladen angezeigt.
Klicken Sie darauf, um ein Zip-Archiv herunterzuladen, das die Lizenzdateien für alle Rechner enthält.
9. Öffnen Sie das Zip-Archiv, um eine Liste der Lizenzdateien anzuzeigen. Jede ist mit einem Rechnernamen verschlüsselt.
.Benutzer - Lizenzdatei importieren
1. Öffnen Sie Bentley Licensing Tool und klicken Sie auf "Datei". Sie haben die Möglichkeit, die Lizenzdatei entweder über Datei oder Ordner zu importieren
2. Klicken Sie auf "Richtlinienordner importieren". Daraufhin wird der Datei-Explorer geöffnet. Suchen Sie den Ordner mit den Lizenzen, die der Administrator in Entitlement Management ausgecheckt hat. Navigieren Sie in den Ordner und klicken Sie dann auf "Ordner auswählen".
3. Das Datei-Explorer-Fenster wird geschlossen und kehrt zum Bentley-Lizenzierungs-Tool zurück. Es wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass "die Richtliniendatei erfolgreich importiert wurde".
4. Im unteren Bereich der Registerkarte Checkout-Lizenzen werden die aktiven Checkouts auf Ihrem Rechner angezeigt.
Anderssprachige Quellen
