Installation des Deployed SELECTservers Version 09.01.xx.xx
 Product(s):SELECTserver
 Version(s):09.01.00.31
 Environment:Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016
 Area:Installation / Configuration
 Subarea:N/A
Das folgende Dokument enthält Anweisungen zum Herunterladen, Installieren und Konfigurieren von SELECTserver auf einem internen Server, der auch als Deployed SELECT-Server bezeichnet wird.
Wichtig:
Diese Anweisungen gelten nur für Benutzer, die nicht bereits zu Bentleys Online-Lizenzierungslösung migriert sind, die als Bentley CONNECT SELECTservices (d. h. der "gehostete" Server oder SELECTserver Online) bekannt ist.
Warnung:
Der Support für Deployed Installationen des SELECTservers endet am 1. Januar 2021. Benutzern von SELECTserver-basierten Produkten wird dringend empfohlen, bis dahin auf unseren gehosteten SELECTserver zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Migrations FAQs
Hintergrund
SELECT Server ist dafür verantwortlich, Bentley-Produkte zu aktivieren, Nutzungsdaten von Client-Computern zu sammeln und Nutzungsdaten an Bentley zu übermitteln. Obwohl die Komponente auf einem Client-Computer installiert werden kann, empfiehlt Bentley, sie auf einem Server zu installieren, der immer verfügbar ist, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. E
in Serverbetriebssystem wird ebenfalls empfohlen, da Clientbetriebssysteme ein Limit von zehn simultanen Verbindungen haben.
Arbeitsschritte
Fordern Sie einen Downloadlink des Deployed SELECTserver vom Support an.
SELECTserver Installation
  1. Versichern Sie sich vor der Installation, dass der Internet Information Services (IIS) installiert ist.
    Dies kann durch Hinzufügen der Web Server (IIS) Funktion aus dem Server-Manager erreicht warden.
  2. Falls Sie von einer Vorversion auf dem gleichen Server upgraden, deinstallieren Sie diese frühere Version des SELECTservers zuerst in der Systemsteuerung über "Programme und Funktionen".
    Vor der Deinstallation sollten alle Clientrechner nochmals Nutzungsprotokolle senden und diese dann auch nochmals vom Deployed Server an Bentley gesendet werden.
    Wenn angefragt wird, ob die Lizenzeinstellungen beibehalten werden sollen, bestätigen Sie dies.
    Bei Installation auf einem anderen Server können beide Deloyed Lizenserver für eine Übergangszeit parallel betrieben werden.
  3. Führen Sie den Installer aus und klicken Sie den Weiter Button im erscheinenden Dialog.
  4. Akzeptieren Sie die rechtlichen Bedingungen und klicken Sie Weiter.
  5. Meist ist der Standardinstallationspfad ausreichend, kann aber bei Bedarf geändert werden.
    Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
  6. Die Standardfunktionen sind in den meisten Fällen ausreichend.
    Wenn keine Pre-XM-Produkte verwendet werden, kann die Funktion SELECT Server Gateway optional deaktiviert werden.
    Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um fortzufahren.
  7. Geben SIe die SELECTserver Seriennummer und den Server Aktivierungsschlüssel ein.
    Verwechseln SIe diesen nicht mit dem Standortaktivierungsschlüssel der Clientrechner.
    Beim Upgrade einer früher auf dem gleichen Server installierten Deployed Version erscheinen die Felder automatisch.
  8. Geben Sie den Standortaktivierungsschlüssel zur Konfiguration des SELECTserver Gateway ein.
    Dieser ist identisch mit dem Schlüssel der Clientrechner.
  9. Aktivieren Sie die Schaltfläche Installieren.
  10. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Fertigstellen.
Konfiguration der Lizenzdatenbank
Der Dialog SELECTserver Database Setup wird nach der Installation automatisch gestartet. Beim Upgrade von einer früheren Installation des Deployed SELECTservers werden die Verbindungseinstellungen automatisch erscheinen. Wenn Sie eine neue Installation durchführen, geben Sie die Verbindungseinstellungen für eine vorhandene Instanz von SQL Server ein.
SELECTserver 09.01.00.xx installiert nicht automatisch eine Datenbankinstanz.
Die folgenden Anweisungen können zum Herunterladen und Installieren von SQL Server 2016 Express verwendet werden.
Wenn Sie eine neue Installation durchführen, erscheint das SELECTserver Datenbank Setup wie folgt:
Aktualisieren Sie die Server- und Benutzeranmeldefelder. Wenn Sie die oben genannten SQL Server 2016 Express-Anweisungen verwenden, sehen die Einstellungen wie folgt aus:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, geben Sie einen Datenbanknamen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um fortzufahren.
Wenn Sie von einer früheren Installation des Deployed SELECTserver upgraden, werden die Verbindungseinstellungen automatisch gefüllt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Datenbank für die neue Version von SELECTserver zu aktualisieren.
Lizenzdatei importieren
Nach der Erstellung einer neuen Datenbank muss beim ersten Öffnen der SELECTserver-Administrationsseite eine Lizenzdatei abgerufen werden:
  1. Eine Seriennummer und ein Server-Aktivierungsschlüssel sollten bereits beim ersten Öffnen des Konfigurationsassistenten vorhanden sein.
    Diese Einstellungen wurden bei der Installation vorgenommen. Falls leer, können die Einstellungen aus einem Fulfillment Dokument von Bentley Financial Operations entnommen werden.
  2. Geben Sie ggf. Proxy-Einstellungen ein, um auf das Internet zuzugreifen.
    Andernfalls lassen Sie die Felder leer.
  3. Um Fehlerbenachrichtigungen per E-Mail zu erhalten, geben Sie die Einstellungen für den Mailserver ein.
    Andernfalls lassen Sie sie leer. Diese Einstellungen können später auf der Seite Servereinstellungen vorgenommen werden.
  4. Standardmäßig sendet SELECTserver automatisch Nutzungsprotokolle, um die Lizenzkomponente funktionsfähig zu halten.
    Wenn der Server keinen Zugang zum Internet hat, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Protokolle manuell zu senden.
  5. Standardmäßig ruft SELECTserver eine Lizenzdatei ab, indem er mit Bentley über das Internet kommuniziert.
    Wenn der Server keine Internetverbindung hat, können Sie eine Lizenzdatei von Bentley Financial Operations beziehen, die hier importiert werden kann.
  6. Es erscheint eine Zusammenstellung der eingegebenen Einstellungen.
    Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertigstellen, um die Lizenzdatei abzurufen oder zu importieren.
  7. Ein Ergebnisbildschirm erscheint. Wenn keine Fehler vorhanden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen, um den Konfigurationsassistenten zu schließen und zur SELECTserver-Verwaltungsseite zu gelangen.
  8. Bitte beachten Sie, dass ein Warnhinweis erscheinen kann, dass die Dienste nicht ausgeführt werden. Klicken Sie auf Ja, um die Seite "Dienste verwalten" zu öffnen und sie zu starten.
As an alternative to the installation instructions above, Bentley offers a free licensing solution on the Internet that workstations can reference. The following migration FAQ provides more information.
Anderssprachige Quellen:
Englisch
 Original Author:Jeremy Hoesly
