| Product(s): | CONNECTION Client |
| Version(s): | 11.00.01.xx and newer |
| Area: | Access |
Der CONNECTION Client sagt "Wird bearbeitet" bzw. "Working" - "Funktioniert" oder "einen Augenblick" und schließt die Anmeldung nie ab
In fast allen Fällen haben wir dieses Problem als ein Problem identifiziert, das durch Microsofts Auto-Update des Edge Webviewers verursacht wird.
Microsoft Edge WebView2 Runtime aktualisiert sich regelmäßig selbst. Danach wird es manchmal nicht mehr geladen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
Dies geschieht, weil 32-bit Edge Chromium auf einem 64-bit Betriebssystem installiert ist. Zur Bestätigung führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:
Deinstallieren Sie x86 Edge Chromium und installieren Sie x64 Edge Chromium.
In einigen wenigen Fällen gibt es eine lokale Änderung der Firewall- und/oder Anti-Virus-Konfigurationen, die vom Unternehmen durchgeführt wurde.
Bitten Sie Ihr IT-Team, nach Aktualisierungen oder Änderungen an der Umgebung zu suchen
Wenn Sie eine Citrix-Umgebung mit aktivierten API-Hooks verwenden, muss der Microsoft Edge WebView-Client möglicherweise als Ausnahme gemäß dem folgenden Artikel hinzugefügt werden:
Es wurde eine Inkompatibilität mit Avecto's BeyondTrust Privilege Guard entdeckt, die mit der Microsoft Edge WebView2 Runtime, die wir in CONNECTION Client 11.00.02.xx oder höher verwenden, zusammenhängt.
Öffnen Sie den Task-Manager und stellen Sie fest, ob ein Prozess namens Privilege Guard Client ausgeführt wird. Falls er läuft, versuchen Sie, den Avecto Privilege Manager auf dem Rechner vorübergehend zu deaktivieren, und beobachten Sie, ob das Problem verschwindet. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich an den Avecto-Support für weitere Unterstützung.
CONNECTION Client Release Notes
Unable to login into CONNECTION client (version 11.xx.xx.xx) on Windows 10 machine
How to collect logs and submit logs
Anderssprachige Quellen
