Wenn Sie versuchen, auf die Seite Software-Downloads oder andere Dienste zuzugreifen, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt.
Access Denied : Server's time may be out of sync
"Anmelden nicht möglich. Ihre Systemuhr ist nicht mehr mit dem Server synchronisiert."
"Unable to sign in. Your system clock is out of sync with server."
Es scheint, dass Ihre lokale Zeit nicht synchronisiert ist und die Software-Downloads nicht korrekt funktionieren.
Bitte beheben Sie dieses Problem nach einer von mehreren Lösungen von Microsoft.
Wenn Sie weiterhin Probleme haben, reichen Sie bitte eine neue Serviceanfrage mit dem Fehler "Server's time may be out of sync" ein.
Auch wenn Sie die Rolle Download besitzen, scheint dies ein Problem der Zeitsynchronisation zu sein.
Wenn Ihre Systemuhr nicht richtig geht, müssen Sie sie korrigieren, bevor Sie sich auf der Seite Software-Downloads anmelden können. In der obigen Fehlermeldung heißt es, dass Ihre Systemuhr nicht mit dem Server synchronisiert ist. Der genannte Server ist Ihr Netzwerkserver. In diesem Fall müssen Sie sich an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens wenden, damit die Zeit auf dem Server korrigiert wird.
Es scheint, dass Ihre PC-Uhr nicht richtig eingestellt ist. Synchronisieren Sie die Uhr Ihres lokalen Windows-Rechners mit dem Zeitserver auf https://www.time.gov, oder stellen Sie die Zeit manuell mit der auf https://time.is angezeigten Uhrzeit ein.
Sobald die Uhr korrigiert ist, sollten Sie sich erfolgreich anmelden können.
Wenn der Fehler weiterhin besteht oder Sie sich nicht sicher sind, ob Sie einen SELECT-Vertrag haben, wenden Sie sich bitte an den Bentley-Support, indem Sie entweder Kontakt Contact Us mit uns aufnehmen (wählen Sie Option 2 gefolgt von 1 für Lizenzierungssupport) oder eine neue Serviceanfrage erstellen und die Kategorie Anmeldung und Website-Hilfe wählen.
Anderssprachige Quellen
Englisch
