Teammitglieder zu einem ProjectWise Projekt hinzufügen
Zugriff auf das Projektteam-Management
Es gibt 2 Wege, über das ProjectWise-Portal auf das Projektteam-Management zuzugreifen.
1. Klicken Sie auf den Link Mitglieder verwalten auf der Kachel Teammitglieder im ProjectWise Portal
oder
2. Klicken Sie im Menü Einstellungen auf Mitglieder verwalten
3. Die Seite Projektteam-Management sollte sich öffnen
Hinzufügen von Teammitgliedern
Jedes Projekt hat eine Liste von Benutzern mit bestimmten Rollen. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Benutzer hinzufügen und Rollen festlegen.
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer hinzufügen
2. Das Dialogfeld Teammitglied(er) hinzufügen wird geöffnet
3. Sie können über das Pulldown-Menü im Suchfeld nach Benutzern, Namen oder E-Mail suchen (dies sind Benutzer in Ihrem Unternehmen)
4. Geben Sie einen Namen oder eine E-Mail-Adresse in das Suchfeld ein, und die Suche sollte beginnen, nach Benutzern in Ihrem Unternehmen, die der angegebenen Suche entsprechen
5. Wählen Sie einen Benutzer aus der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "+", um ihn in die Liste der Benutzer aufzunehmen, die als Teammitglieder hinzugefügt werden sollen.
6. An dieser Stelle können Sie dem Benutzer eine Rolle zuweisen, indem Sie eine Rolle aus der Pulldown-Liste auswählen
BITTE BEACHTEN SIE: Es ist jetzt möglich, jemanden hinzuzufügen, der entweder nicht zu Ihrer Organisation gehört oder Bentley nicht bekannt ist (bekannte Benutzer sind VERBUNDENE Benutzer - bei Bentley registriert). Diese Benutzer können zu jedem Projekt auf jeder Rollenebene hinzugefügt werden. Sie können jedoch weder Rollen und Berechtigungen zuweisen noch andere Teammitglieder hinzufügen.
Damit diese Benutzer hinzugefügt werden können:
A - Sie müssen beim Erstellen des Projekts die Option "Externe Teammitglieder zulassen" aktivieren.
B - Suchen Sie den Benutzer per E-Mail und fügen Sie ihn dann der Gruppe hinzu
7. Ein Benutzer kann auch aus der Einladungsliste entfernt werden, indem Sie auf das Löschsymbol klicken
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer hiunzufügen
9. Oder klicken Sie auf Abbrechen, um zu beenden.
Anderssprachige Quellen
Englisch
Español
T
BD
