Unternehmen können CONNECT-Benutzern die Möglichkeit geben, sich zu registrieren und an ProjectWise-Projekten mitzuarbeiten.
Diese Projekte enthalten Projektinformationen wie Projektname, Anlagenbranche, Anlagentyp, Standort usw.
Beim Erstellen eines WorkSets in einem CONNECT Edition-Produkt können Sie es mit einem ProjectWise-Projekt verknüpfen, wobei die Projektinformationen als Eigenschaften in die Datendateien aufgenommen werden.
Wer kann ein CONNECTED-Projekt registrieren?
Um ein ProjectWise-Projekt direkt vom CONNECT Center aus über "Projekt registrieren" zu registrieren, muss ein Benutzer über Administrator-, Co-Administrator- oder CONNECT Services Admin-Rechte verfügen, die mit seinem Bentley-Konto verbunden sind.
Diese Berechtigungen sind erforderlich, da es sich bei registrierten ProjectWise-Projekten um organisationsweite Ressourcen handelt, die reale Projekte darstellen und an vielen verschiedenen Standorten für die Organisation von Informationen und die Erstellung von Berichten verwendet werden.
Daher ist der Zugriff auf diejenigen Mitglieder einer Organisation beschränkt, die über ausreichende Berechtigungen verfügen, um sicherzustellen, dass nur anerkannte und zugelassene ProjectWise-Projekte im Namen einer Organisation registriert werden.
Beachten Sie, dass projektbasierte Rollen, wie z. B. Projektadministrator, keine Rechte für die Registrierung eines Projekts gewähren.
Bei einigen Diensten wie ProjectWise Web Connections, Deliverables Management usw. werden Projekte von einem Benutzer, der kein Administrator ist, beim Zugriff auf den Dienst registriert. Dieser Benutzer kann die Projekteigenschaften nicht bearbeiten und auch keine anderen Administratoraufgaben in diesem Projekt ausführen. Das Projekt muss weiterhin von einem Administrator verwaltet werden. Das ist Teil des Dienstprozesses.
HINWEIS: Benutzer innerhalb der Organisation, die nicht als Administrator oder Co-Administrator benannt wurden und Rechte anfordern möchten, sollten sich an den Administrator der Organisation wenden. Bentley erfüllt diese Anfragen NICHT.
1. Klicken Sie im CONNECTION-Client auf den Link CONNECT Center oder rufen Sie über Ihren Internetbrowser das CONNECT Center auf
2. Wählen Sie auf der ProjectWise-Projektkachel in der oberen rechten Ecke das +-Symbol
HINWEIS:
wenn Sie das +-Symbol nicht sehen, bedeutet dies, dass Sie nicht die richtige Rolle haben, um ein Projekt zu registrieren. Sie müssen sich an Ihren Kontoadministrator wenden, um eine der Rollen anzufordern, die im obigen Abschnitt "Wer kann ein CONNECTED-Projekt registrieren" aufgeführt sind.
Oder wählen Sie im Hauptmenü Projekte
3. Klicken Sie dann auf die grüne Schaltfläche Projekt registrieren
4. Das Dialogfeld für die Registrierung wird angezeigt.
5. Nachstehend finden Sie eine kurze Beschreibung der einzelnen Felder:
Projektnummer - Projekt-ID, die in der Organisation offiziell für die interne Projektverfolgung verwendet wird (z. B. EAP-ID, wie DMO-063 VP 778).
Projektname - Allgemeiner Name für das Projekt innerhalb einer Organisation (z. B. I-565 Interchange at County Line Road).
Asset - Arbeitet mit der AssetWise-Anwendung.
Branche - Die Branche, zu der das Projekt gehört, z. B. Straßen und Autobahnen, Eisenbahn und Verkehr, Gebäude und Anlagen usw.
Typ - Basierend auf der gewählten Branche
Standort oder Breitengrad/Längengrad verwenden - Für den Standort geben Sie den Namen des Standorts in das Feld darunter ein.
Technischer Standort - Standort des Projekts
Zeitzone - Zeitzone des Projektstandorts
Standort des Rechenzentrums - Wenn das Projekt für einen der CONNECT-Dienste verwendet wird, müssen Sie den Standort auswählen. Nach der Auswahl wird ein Informationsdialogfeld angezeigt, in dem die Standorte der verschiedenen Rechenzentren und deren Beziehung zu den einzelnen Diensten erläutert werden.
HINWEIS:
Sobald ein Rechenzentrum ausgewählt wurde, kann es nach der Registrierung des Projekts nicht mehr geändert werden.
Status - Aktiv/Inaktiv
**Hinweis: Wenn Sie ein Projekt auf inaktiv setzen, wird es nicht mehr angezeigt. Wenn Sie es zu einem späteren Zeitpunkt wiederfinden möchten, aktivieren Sie bei der Suche nach Projekten die Option "Inaktiv einbeziehen".
Teammitgliederverwaltung Externe Teammitglieder zulassen - (siehe Rollenbasierte Zugriffskontrolle) Teammitglieder außerhalb Ihrer Organisation, mit denen Sie zusammenarbeiten
***Beachten Sie, dass für die Dienste, die den Projektteammitgliedern (einschließlich externer Teilnehmer) zur Verfügung stehen, ein ProjectWise365-Visum erforderlich sein kann. Wenn ein externer Teilnehmer aus einer Organisation stammt, die nicht Bentley-Benutzer ist und nicht über das erforderliche Visum verfügt, sind Sie für dessen Nutzung verantwortlich, die automatisch in den Nutzungsbericht Ihrer Organisation aufgenommen wird.***
6. Wenn alle Felder definiert sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
7. Nach dem Speichern werden Sie zum ProjectWise Portal Ihres neu erstellten Projekts weitergeleitet.
Wie löscht man ein bestehendes ProjectWise-Projekt?
1. Wählen Sie das ProjectWise-Projekt, das Sie löschen möchten.
2. Klicken Sie auf Projektdetails bearbeiten
3. Klicken Sie auf Löschen
***Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein ProjectWise-Projekt löschen, für das einer der Dienste aktiviert war, haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Daten dieses Dienstes. Bitte bedenken Sie dies sorgfältig, bevor Sie ein ProjectWise Project löschen.***
Anderssprachige Quellen
Englisch
Español
TBD
