Erstellung einer neuen Unternehmensrolle
Es können neue Unternehmensrollen erstellt werden, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen.
So erstellen Sie eine neue Rolle:
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Rolle in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms im Portal Enterprise Role Management
2. Der Dialog Neue Rolle erstellen wird geöffnet
3. Optional: Sie können eine Vorlage auswählen oder es bei der Einstellung Keine Vorlage ausgewählt belassen. Eine Vorlage ist eine bestehende Rolle, die bereits erstellt wurde. Wenn Sie keine Vorlage auswählen, wird Ihre neue Rolle ohne ausgewählte Berechtigungen erstellt.
4. Erstellen Sie einen eindeutigen Namen für die Rolle
5. Eine Beschreibung ist nicht erforderlich, kann aber auf Wunsch angegeben werden.
6. Klicken Sie auf Speichern, um die neue Rolle zu speichern.
7. Oder klicken Sie auf Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen.
So zeigen Sie alle Ihre Unternehmens- und Projektrollen an
1.Wählen Sie im ProjectWise-Portal die Option Mitglieder verwalten, wie im Wiki Teammitglieder zu einem ProjectWise Projekt hinzufügen beschrieben.
2. Klicken Sie auf Rollen verwalten
3. Erweitern Sie die Listen der Unternehmens- oder Projektrollen in der linken Navigation
4. Wählen Sie eine Rolle in der Liste auf der linken Seite
5. Sie sehen eine Liste der Benutzer, die dieser Rolle für dieses Projekt zugewiesen wurden
Other Language Sources:
Englisch
Español
