Rolle kann nicht zugewiesen werden
Es ist nicht möglich, einem Benutzer eine Rolle zuzuweisen. Wenn Sie die Schaltfläche "Senden" anklicken, passiert nichts.
Lösung
Die Rolle, die Sie zuweisen, enthält nicht die ausgelieferten Rollen, die der Standardrolle "Teammitglied" zugewiesen sind.
Alle Rollen müssen die Standardrollen enthalten, die dem Team-Mitglied ausgeliefert werden.
Aktualisieren Sie die Rolle > speichern Sie die Änderungen und Sie sollten nun in der Lage sein, die neue Rolle zuzuweisen.
Siehe auch
Vorhandene Unternehmensrolle ändern, bearbeiten oder löschen
Anderssprachige Quellen
Englisch
