Um eine bestehende Rolle zu ändern oder zu löschen, müssen Sie Administrator oder Co-Administrator sein.
1. Wählen Sie eine bestehende Rolle aus der Liste der Unternehmensrollen
2. Ändern Sie dann die dieser Rolle zugewiesenen Berechtigungen, indem Sie die Berechtigungen unter jeder Berechtigungskategorie aktivieren oder deaktivieren
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Änderungen an der Rolle zu speichern.
4. Oder klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen.
5. Sie können auch auf die Schaltfläche Speichern unter klicken, um die Änderungen als neue Unternehmensrolle zu speichern. Das Dialogfeld Speichern unter wird geöffnet
6. Erstellen Sie einen eindeutigen Namen für die neue Rolle
7. Optional: Geben Sie eine Beschreibung für die neue Rolle an.
8. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern, um die neue Rolle zu speichern.
HINWEIS: Wenn Sie Änderungen an einer Rolle vornehmen und versuchen, vor dem Speichern der Änderungen zu einer anderen Rolle zu wechseln, wird ein Warndialog angezeigt. In diesem Dialog wird Ihnen mitgeteilt, welche Rolle betroffen ist, und Sie können anhand der Links entscheiden, wie Sie vorgehen möchten.
Speichern Sie die Änderungen an der Rolle, bevor Sie fortfahren
Änderungen verwerfen und mit der Auswahl fortfahren
Abbrechen führt Sie zurück zum Bearbeitungsbildschirm
Der Name und die Beschreibung einer Rolle können jederzeit von einem Administrator oder Co-Administrator geändert werden.
1. Wählen Sie den Namen der Rolle, die Sie ändern möchten, in der Liste Unternehmensrollen
2. Klicken Sie auf den Link Bearbeiten in der oberen rechten Ecke.
3. Change the name and/or description
4. Ändern Sie den Namen und/oder die Beschreibung
5. Klicken Sie auf Speichern unter, um eine neue Rolle zu erstellen.
6. Oder klicken Sie auf Abbrechen, um die Aktion abzubrechen.
So löschen Sie eine Unternehmensrolle
Sie können eine Rolle auch löschen, indem Sie auf den Link Löschen in der oberen rechten Ecke neben der Schaltfläche Bearbeiten klicken.
Es wird eine Warnmeldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie sicher sind, dass Sie die Rolle löschen möchten.
Wählen Sie Ja, löschen oder Nein, abbrechen.
Anderssprachige Quelle
