Beim Start des CONNECTION Client erscheint folgende Meldung:
Problem mit Nutzungsberichten entdeckt. Bitte führen Sie das Health Check Tool aus oder klicken Sie hier, um mehr zu erfahren
Issue with usage reporting detected. Please run the Health Check tool or click here to learn more
Gehen Sie wie folgt vor:
Wenn keine der oben genannten Maßnahmen zur Lösung der Meldung führt, sammeln Sie bitte Ihre Logs und stellen Sie einen Fall (Case) an den Support, damit dieser Ihnen helfen kann.
Log Collector
Support kontaktieren - Fall (Case) erstellen
Anderssprachige Quellen
