Zweck
Die SES-Lizenzierung kann sowohl mit Desktop- als auch mit Serveranwendungen verwendet werden. Wenn SES mit Desktop-Anwendungen verwendet wird, erhält SES die aktuelle Benutzeridentität vom CONNECTION-Client, um Lizenzanfragen zu erleichtern.
Die meisten Serveranwendungen laufen auf unbeaufsichtigten Servercomputern, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass ein interaktiv angemeldeter Benutzer vorhanden ist.
Hintergrund
Zur Erleichterung der SES-Lizenzierung von Serveranwendungen, die auf unbeaufsichtigten Servercomputern ausgeführt werden, sind bei diesen Produkten während der Installation zusätzliche Schritte erforderlich, die die SES-Lizenzierung unterstützen.
Server-basierte Lizenzierung
Serverprodukte werden über Zugriffsschlüssel lizenziert, die von einem Administrator für die Verwendung auf einem Rechner generiert werden.
Zugriffsschlüssel verknüpfen Berechtigungsanfragen und die Nutzung von diesem Rechner mit der Organisation, ohne dass ein Benutzer zum Zeitpunkt der Produktnutzung bei CONNECTION Client angemeldet sein muss.
Zugriffsschlüssel können über den Aktivierungsassistenten generiert werden, der in der Regel am Ende des Installationsprogramms des Serverprodukts ausgeführt wird.
Bei silent Installationen kann der Zugriffsschlüssel auf der Website der Berechtigungsverwaltung generiert und in das Installationsskript eingefügt werden.
Anwendbare WIKI's
ProjectWise InterPlot Server Produkt Registrierung und SES Aktivierung
Server-Produkt-Zugangsschlüssel
Verwaltung von Zugriffsschlüsseln für Deployed Serverprodukte
Bentley Licensing Tool läuft im Server Mode, dieser muss abgeschaltet werden
Anwendbare Produkte
Anderssprachige Quellen
