Benutzer kann nicht zugefügt werden - existiert bereits in anderer Hierarchie
Fehler "Benutzer mit dieser E-Mail existiert bereits" beim Versuch, den Benutzer in der Benutzerverwaltung zu erstellen.
Lösung
Es kann vorkommen, dass ein Benutzer nicht hinzugefügt werden kann, da er sich zuvor bereits registrierte. Dies ist durchaus üblich.
In diesem Fall muss der Benutzer selbst seinen derzeitigen Administrator kontaktieren und darum bitten, aus seinem bisherigen Konto entfernt zu werden:
der derzeitige Administrator muss den Benutzer aus der Benutzerverwaltung seines Kontos löschen
Benutzer haben über ihre Profilseite Zugriff auf ihre Administratorliste.
Hinweis
Die oben genannten Schritte müssen aufgrund des Datenschutzes/GDPR-Gesetzes vom Benutzer durchgeführt werden.
Wenn Sie beim Versuch, den Benutzer zu entfernen, eine Fehlermeldung erhalten, vergewissern Sie sich zunächst, dass der Benutzer nicht als Fulfillment Contact ausgewiesen ist, und entfernen Sie ihn dann. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
Sobald der Benutzer aus dem alten Konto entfernt wurde, können Sie den Benutzer hinzufügen.
Beim Hinzufügen des Benutzers erhalten Sie möglicherweise die Fehlermeldung "Dieser Benutzer existiert bereits. Klicken Sie auf 'Zum Konto hinzufügen', um ihn zu Ihrem Konto hinzuzufügen.".
Zur Lösung des Problems führen Sie bitte die Schritte in diesem Artikel aus.
Zusätzliche Schritte
Hinweis
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass es für das Konto, mit dem der Benutzer verbunden ist, derzeit keine Administratoren gibt. In diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf  Contact us  oder erstellen Sie eine Serviceanfrage Fall (Case) , um Unterstützung zu erhalten.
Siehe auch
Benutzer verwalten
Wer sind meine Administratoren?
Benutzer verwalten
Anderssprachige Quellen
Englisch
