Włączenie protokołu TLS 1.2
PROBLEM
Hostowany serwer SELECTserver (tj. Selectserver.bentley.com) od maja 2020 r. nie akceptuje szyfrowanych połączeń przy użyciu protokołu TLS 1.0 lub 1.1. Zmiana dotyczy niektórych użytkowników - w szczególności instalacji SELECTserver Gateway. Honorowany jest tylko protokół TLS 1.2.
ROZWIĄZANIE
Aby włączyć TLS 1.2, zastosuj poniższy plik rejestru. Aby go zastosować, usuń rozszerzenie TXT, aby pozostało tylko rozszerzenie REG - nastęonie uruchom go jako administrator.
communities.bentley.com/.../tls.reg.txt
_____
Żródła w innych językach:
Język angielski
