Jaki jest cel tej informacji?
Na stronach Użytkownicy i grupy znajduje się lista użytkowników aplikacji Bentley. Można nimi zarządzać poprzez Zarządzanie użytkownikami, które jest dostępne za pomocą przycisku " User Management " na Portalu Subscription Services Portal. Uprawnienia można dodawać lub usuwać dla określonych użytkowników, klikając na nazwę użytkownika. Można to również osiągnąć w następnej części, w rubryce grupy, dodając "or User Name", gdzie jest napisane "Select the Group Name".
Do konfiguracji użytkowników i grup dostarczamy dokumentację wideo lub pisemną:
Instrukcje wideo dla użytkowników i grup: https://youtu.be/FLHIIoDgqeg
Instrukcje pisemne użytkownika i grupy:
Grupy uprawnień utworzone w ramach Zarządzania użytkownikami mogą uzyskać dostęp do aplikacji. Dostęp może być również usunięty.
Wybierz nazwę grupy, aby zobaczyć, czy dostęp jest przyznawany w oknie dialogowym Group Entitlements (Uprawnienia grupowe).
Kliknij zielony przycisk Add Entitlements > wyszukaj aplikację i kliknij Grant Access.
Aby dowiedzieć się, jak tworzyć grupy, zobacz Jak tworzyć grupy zarządzania użytkownikami
Kraj uprawniający (Entitlement Country - Ustawienie administratora
Uprawnienia użytkownika są określane przez jego przynależność organizacyjną i kraj. Po utworzeniu profilu użytkownika, użytkownicy otrzymują następujące uprawnienia:
Profile Country (kraj, w którym użytkownik fizycznie przebywa).
Entitlement Country (do którego kraju użytkownik może uzyskać dostęp).
Kraj profilu (profile) użytkownika jest wybierany w momencie rejestracji. Kraj uprawniający (entitlement) jest przydzielany automatycznie na podstawie poniższych zasad.
Administratorzy mogą zdecydować, jakie uprawnienia należy przydzielić podczas rejestracji.
**Uwaga: Ustawienia zarządzania uprawnieniami mają zastosowanie wyłącznie do aplikacji korzystających z usługi Subscription Entitlement Service i nie dotyczą aplikacji wykorzystujących klucze aktywacyjne SELECTserver.
