Komunikat o braku uprawnień jest zwracany, gdy CONNECT Licensing nie jest w stanie określić uprawnień użytkownika do uruchomienia produktu.
Może to nastąpić z wielu powodów:
W przypadku usługi Subscription Entitlement Service, użytkownik musi być zalogowany do CONNECTION Client przy pierwszym uruchomieniu produktu. Aby dowiedzieć się więcej o tym jak zostać CONNECTED użytkownikiem, prosimy odwiedzić stronę Bentley User Registration.
