Klient licencji Bentley (Bentley License Client) ma problem z dotarciem do serwisu alertów. Nie oznacza to, że sesja spowoduje przekroczenie progu ostrzegawczego. Oznacza to po prostu, że nie można go ustalić w ten czy inny sposób. Jeśli istnieje obawa o przekroczenie progu, zaleca się kontakt z administratorem licencji w celu sprawdzenia, jaki jest aktualny poziom wykorzystania produktu.
