| Produkt(y): | CONNECTION Client |
| Wersja: | Wszystkie |
Jeśli użytkownik próbuje zainstalować aktualizacje CONNECTION Client, a jest zalogowany jako konto użytkownika systemu Windows bez uprawnień administratora, instalacja może się nie powieść i przekroczyć limit czasu po wprowadzeniu poświadczeń administratora w wyświetlanych oknach poświadczeń, lub może się powieść, ale spowoduje błędy w logowaniu po instalacji.
Aktualizacje CONNECTION Client należy przeprowadzić na lokalnym koncie administratora Windows, a nie przez podanie poświadczeń administratora na koncie innym niż Administrator.
Zaloguj się jako konto lokalnego Administratora Windows i zainstaluj aktualizację CONNECTION Client.
