Konta mają możliwość uruchamiania aplikacji na podstawie rodzaju umowy -
Chociaż Open Access może być skutecznie wykorzystywany do „Płatności na bieżąco”, brak czasu na właściwe zrozumienie licencjonowania może spowodować nieoczekiwane fakturowanie.
Konta mogą korzystać ze szczytowego wykorzystania (największej liczby unikalnych użytkowników w danym przedziale użytkowania) równego temu, co jest objęte umową. Każde użycie wykraczające poza to, co jest objęte umową, może skutkować wystawieniem faktury za licencję terminową (zwykle oznaczoną jako "TL" - ang. Term Licence). Należy pamiętać, że faktura TL obejmuje cały okres, niezależnie od tego, czy szczytowe użycie (przekraczające posiadaną ilość) miało miejsce w pojedynczym 10-minutowym interwale, czy konsekwentnie przez cały okres.
Użytkownicy będą potrzebować co najmniej jednej z następujących ról, aby mieć dostęp do niezbędnych raportów uzycia:
Aby ustalić, dlaczego są naliczane opłaty, możesz zapoznać się z raportem użycia produktu. Zapoznaj się z następującym WIKI, aby dowiedzieć się, jak korzystać z tego raportu: How do I use the Product Usage Report?
Możesz chcieć sprawdzić, czy użycie licencji terminowej było wynikiem pobrania licencji (zarezerwowania - check out), czy nie.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, po ustaleniu daty wykorzystania licencji terminowej na podstawie raportu użycia produktu, możesz uzyskać dodatkowe informacje z usługi Analytics subskrypcji:
W sekcji Analiza subskrypcji możesz przeprowadzić dalsze badania, aby zobaczyć, co się stało. Ogólna WIKI na temat analizy subskrypcji znajduje się tutaj: Analiza Subskrypcji
Każdy raport dostarczy nieco innych danych. Znając datę wykorzystania licencji terminowej, możesz filtrować według zakresu dat, aby określić, co wydarzyło się danego dnia, a także filtrować według produktu. Jeśli potrzeba jeszcze więcej szczegółów, "surowe" dane można wyeksportować - zobacz: Analytics Data Export
Niektóre produkty to pakiety produktów, które zainstalują wiele konfiguracji z jednego pliku wykonywalnego (instalacyjnego). Od użytkownika zależy prawidłowe skonfigurowanie produktu, tak aby pobierał poprawną licencję podczas uruchamiania aplikacji. Wybranie niewłaściwego poziomu produktu/funkcji może generować niepożądane użycie licencji czasowej.
Aplikacje AutoPipe
Aplikacje gINT
Aplikacje komunalne
Następujące aplikacje komunalne wymagają domyślnego ustawienia poziomu funkcji, zanim będą mogły pomyślnie narysować licencję:
Aplikacje PLAXIS
PLAXIS 2D w.20:
PLAXIS 3D w.20:
PLAXIS 2D w.21:
PLAXIS 3D w.21:
Aplikacje SACS
Pamiętaj, że wszystkie są w tym samym pobraniu!
Produkty podstawowe:
Moduły dodatkowe (oddzielny zakup):
Aplikacje STAAD.Pro
Aplikacje SYNCHRO Pro
Jeśli użycie licencji terminowej było wynikiem pobrania licencji (check out) (i licencja jest nadal pobrana), licencję można po prostu zwrócić z powrotem. Można to zrobić z maszyny klienckiej przy użyciu tego samego narzędzia do zarządzania - License Management Tool lub Narzędzia licencjonowania Bentley (Bentley Licensing Tool) - zależy od modelu licencji, z którego korzysta aplikacja, lub przez interfejs administracyjny administratora. Zobacz:
Jeśli korzystasz z licencjonowania opartego na serwerze SELECTserver, nie ma wiele narzędzi sterujących zapewnionych przez firmę Bentley, które pomogą ograniczyć użycie (dlatego właśnie licencjonowanie oparte na serwerze SELECTserver jest przestarzałe, a licencje Bentley przełączono na subskrypcję usług - SES).
Jeśli korzystasz z licencjonowania usługi uprawnień do subskrypcji (SES), możesz skonfigurować "Ostrzeganie o licencjach" (nie zapobiega to używaniu licencji terminowej, ale pojawi się komunikat ostrzegawczy z informacją, że zamierzasz nadużywać, a użytkownik będzie musiał potwierdzić, aby kontynuować). Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, zobacz następującą WIKI: Jak włączyć i skonfigurować ostrzeganie o licencji
Ustawienie alertów licencyjnych nie gwarantuje ochrony przed licencją terminową - zobacz następujące WIKI: Limitations of Threshold Alerting
