Użytkownicy wymagający działania aplikacji korzystających z licencjonowania opartego na SELECTserver powinni zapoznać się z następującym WIKI:
Activating Applications Using SELECTserver Based Licensing as a non-SELECT User
Intencja licencjonowania bez umowy SELECT (non-SELECT) polega na tym, aby licencja była używana na jednym komputerze przez jednego użytkownika. Jako użytkownik bez SELECT musisz przypisywać licencję do maszyny (check out) (zasadniczo "zarezerwujesz" licencję, aby ułatwić aktywację produktu).
Domyślnie rezerwacja licencji trwa jeden rok, co jest maksymalnym okresem.
Jak mogę się dowiedzieć, kto jest moim administratorem?
Dostęp do narzędzia Bentley License Tool można uzyskać na kilka sposobów:
Otwieranie Narzędzia licencjonowania Bentley
Użytkownik musi nie tylko mieć możliwość zalogowania się do CONNECTION Client, ale także być powiązany z kontem przez Administratora. Proces rezerwowania licencji można znaleźć tutaj: Narzędzie Licencjonowania Bentley (Bentley Licensing Tool): Zakładka pobrania licencji (Checkout)
Kreator aktywacji wbudowany w Narzędzie licencjonowania Bentley również może przeprowadzić Cię przez proces rezerwacji licencji - należy wybrać drugą opcję, "Checkout a License":
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z następującym WIKI ("Opcja 2"): Jak aktywować produkty w ramach usługi SES
Działa to również w przypadku użytkowników niepowiązanych z Twoim kontem. Licencja może być zarezerwowana na stronie Entitlement/license Management - proces, w którym administrator może to zrobić można znaleźć tutaj: Rezerwowanie licencji (checkouts) - pobieranie (check out) i zwracanie (check in)
Proces importowania pliku wynikowego na maszynę klienta można znaleźć tutaj: Narzędzie Licencjonowania Bentley (Bentley Licensing Tool): Importowanie Licencji
Aby przenieść licencję nie-SELECT z jednego komputera na inny:
1) Zwróć licencję z powrotem na serwer:
a) W przypadku użytkowników, którzy mogą zalogować się do CONNECTION Client, można to zrobić za pomocą Narzędzia licencjonowania Bentley. Instrukcja (sekcja "Aby zwrócić licencję na serwer"): Zakładka pobrania licencji (Checkout)
Zauważ, że musisz być zalogowany do CONNECTION Client jako ten sam użytkownik, który początkowo pobrał licencję. Jeśli użytkownik nie może się zalogować, postępuj zgodnie z punktem b) poniżej.
b) W przypadku użytkowników, którzy nie mogą zalogować się do CONNECTION Client, musi to zrobić administrator z dostępem do Zarządzania uprawnieniami na stronie Entitlement/License Managment. Instrukcja: Generowanie pliku licencji (Check Out) - Administrator
2) Aktywuj oprogramowanie jako użytkownik nie-SELECT na nowym komputerze, postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami.
