Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service) używa loginu Bentley dołączonego do organizacji z licencjami do aktywacji produktów. Aby aktywować produkt z usługą po raz pierwszy, użyj poniższych kroków.
Wykonaj następujące kroki:
Aby potwierdzić swój dostęp, wykonaj następujące czynności:
1) Otwórz Start menu systemu Windows, wpisz „Bentley Licensing” I wybierz z listy Bentley Licensign Tool.
2) Znajdź swój produkt na liście i zwróć uwagę na wartość w kolumnie Dostęp.
3) Jeśli kolumna Dostęp pokazuje wartość „Dozwolone”, twoja organizacja ma licencje na ten produkt, a twój login Bentley może z niego korzystać.
Jeśli produkt nie jest jeszcze zainstalowany lub jeśli chcesz go aktywować bez pierwszego użycia, wykonaj następujące czynności:
1) Otwórz Start menu systemu Windows, wpisz „Bentley Licensing” I wybierz z listy Bentley Licensing Tool.
2) Wybierz Kreator aktywacji z menu Narzędzia.
3) W wyświetlonym oknie zaakceptuj domyślny wybór i kliknij przycisk Następny.
4) Jeśli twojego produktu nie ma na liście, kliknij „Dodaj produkt” u dołu listy.
5) Wpisz nazwę produktu w polu na dole. Rozwijane menu pokaże prawidłowe wpisy. Jeśli twój produkt wymaga feature string, wybierz również z menu rozwijanego.
6) Kliknij ikonę znacznika wyboru wzdłuż prawej krawędzi.
7) Jeśli dodajesz więcej niż jeden produkt na raz, wróć do kroku 4.
8) Kliknij przycisk Następny, aby aktywować wymienione produkty.
9) Zwróć uwagę na wartości w kolumnie Rodzaj Dostępu. Jeśli pokazuje wartość „Dozwolone” dla określonego produktu, Twoja organizacja ma licencje na ten produkt, a twój login Bentley może z niego korzystać.
