Jak zaimportować wypisane licencje z wiersza poleceń
Zastosowanie
Kreator aktywacji dołączony do programu CONNECTION Client 10.00.18.xx lub nowszego obsługuje import sprawdzonych plików licencyjnych z rozszerzeniem BELIC z wiersza poleceń. Poniżej znajduje się polecenie referencyjne:
 "C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\Bentley.Licensing.ActivationWizard.exe" -importcheckout:< ścieżka do pliku lub folderu>
 Argument -importcheckout, który musi być pisany małymi literami, może być również określony w jednej z poniższych form alternatywnych:
 Po argumencie należy dodać dwukropek, a następnie jeden z poniższych:
Podwójne cytaty są wymagane tylko wtedy, gdy ścieżka zawiera spacje, ale mogą być również uwzględnione jako najlepsza praktyka.
Przykłady
"C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\Bentley.Licensing.ActivationWizard.exe" -importcheckout:Downloads\License.belic
Podwójne cytaty nie są wymagane, ponieważ ścieżka nie zawiera spacji.
"C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\Bentley.Licensing.ActivationWizard.exe" -importcheckout:"Downloads\License Files\Licenses.zip"
Podwójne cytaty są wymagane, ponieważ ścieżka zawiera spacje. Można również zaimportować archiwum zip zawierające pliki BELIC.
"C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\Bentley.Licensing.ActivationWizard.exe" -importcheckout:"Downloads\SingleLicense.belic"
Można importować pojedynczy plik BELIC.
"C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\Bentley.Licensing.ActivationWizard.exe" -importcheckout:"Downloads\License Files"
Folder zawierający pliki BELIC może być importowany.
Inne źródła językowe
Angielski
