Opis
Stacja robocza z systemem operacyjnym Windows (np. Windows 7, 8, 10 itd.) może być udostępniana fizycznie lub wirtualnie poprzez aplikację Remote Desktop w celu kontroli użytkowania produktu. Stacja robocza umożliwia tylko jedną aktywną sesję użytkownika systemu Windows w danym czasie.
Jeśli użytkownik rozłączy się z sesji użytkownika Windows zamiast się wylogować, wszelkie otwarte produkty Bentley'a będą nadal działać i logować się do użytkowania. Może się to również zdarzyć, gdy inny użytkownik zaloguje się na inne konto użytkownika systemu Windows i rozłączy się z pierwszym użytkownikiem. System Windows rozłączy sesję pierwszego użytkownika, ale nie wyloguje się natychmiast, ponieważ wszelkie niezapisane prace mogą zostać utracone. Wyjaśnia to, jak wiele zdalnych maszyn może jednocześnie zalogować się do systemu operacyjnego klienta Windows.
Rozwiązanie
Skonfiguruj lokalną politykę grupy, aby automatycznie wyłączała rozłączone sesje po określonym czasie, korzystając z poniższych kroków konfiguracyjnych:
1) Otwórz menu Start systemu Windows i wyszukaj:
2) Edytuj politykę grupy (Edit group policy)
3) W oknie, które się pojawi, na pasku po lewej stronie należy rozwinąć Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Session Time Limits
4) Kliknij dwukrotnie na " Set time limit for disconnected sessions" z listy po prawej stronie, aby go edytować.
5) Wybrać przycisk "Enabled".
6) Wybrać wartość z menu rozwijanego " End disconnected session". Wartość "1 minuta" jest zalecana w celu natychmiastowego wyłączenia wszystkich produktów firmy Bentley w odłączonej sesji.
Ostrzeżenie: Wszelkie niezapisane prace w odłączonej sesji mogą zostać utracone, gdy system Windows wyloguje się z sesji.
Ważne: Użytkownicy rozpoczynający długi proces, taki jak analiza, nie powinni odłączać się od sesji zdalnej. W przeciwnym razie proces zostanie przerwany, gdy system Windows wyloguje się z odłączonej sesji.
