W jaki sposób produkty są licencjonowane w ramach usługi Subscription Entitlement Service
Usługa Subscription Entitlement Service aktywuje produkty w zupełnie inny sposób niż SELECTserver. Ten artykuł ma pomóc administratorom lepiej zrozumieć, w jaki sposób uzyskiwane są licencje na produkty, znane jako uprawnienia.
Aktywacja na podstawie logowania
Produkty Subscription Entitlement Service są aktywowane za pomocą Bentley loginu wpisanego w programie CONNECTION Client. Każdy użytkownik powinien posiadać unikalny login pasujący do adresu e-mail. Loginy te są powiązane z kontem w całej organizacji lub hierarchii. Umowy powiązane z hierarchią zapewniają użytkownikom licencje lub uprawnienia do produktów. Administratorzy mogą opcjonalnie ograniczyć określone loginy lub grupy logowań (znane jako Grupy Uprawnień) do podzbioru produktów w zależności od potrzeb.
Krajowy dostęp do uprawnień
Bentley login ma dostęp do wszystkich licencji na produkty w organizacji dla danego kraju. Dostęp do licencji może być oznaczony specjalnym Kraj uprawnień atrybutem w ramach Zarządzania użytkownikami. Jeśli Kraj Uprawnień nie jest wyznaczony, domyślnie używana jest następująca struktura:
  1. Atrybut "Kraj profilu" na loginie Bentley jest porównywany z krajami reprezentowanymi w kontraktach dla organizacji. Jeśli zostanie znalezione dopasowanie, licencje dla tego kraju są dostępne dla loginu
  2. Jeżeli atrybut "Kraj profilu" na loginie Bentley nie pasuje do żadnego z reprezentowanych krajów, licencje dla kraju o najwyższym rocznym stałym przychodzie są udostępniane dla loginu.
Administrator może opcjonalnie zmienić domyślną logikę za pośrednictwem strony zarządzania uprawnieniami, wybierając Users and Groups → Entitlement Country.
Ważne: Jeżeli dla loginu Bentley w Zarządzaniu użytkownikiem wyznaczony jest atrybut Kraj Uprawnień, to zawsze będzie on miał pierwszeństwo. Jeżeli został wyznaczony, upewnij się, że Kraj Uprawnień na loginie Bentley'a odpowiada krajowi, na który masz umowę. W przeciwnym razie login Bentley'a nie będzie w stanie odzyskać żadnych licencji, co spowoduje problemy z aktywacją produktów Subscription Entitlement Service.
Inne źródła językowe
Angielski
