Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące przejścia do usługi Subscription Entitlement Service (CONNECT Licensing).
Aby sprawdzić, czy aplikacje Bentley kwalifikują się do usługi Subscription Entitlement Service, prosimy o zapoznanie się z usługą "Zarządzanie uprawnieniami" w CONNECTION Center w sekcji "Aplikacje i usługi". Jeśli aplikacja nie jest wymieniona na liście, funkcje usługi nie będą działać.
1. Upewnij się, że wszyscy aktywni użytkownicy aplikacji Bentley są zarejestrowani.
2. Aby uzyskać dostęp do Usługi Zarządzania Uprawnieniami, musisz być Administratorem lub Współadministratorem.
3. Skonfiguruj usługę "Entitlement Management". Aby uzyskać instrukcje dotyczące tej usługi, kliknij tutaj: Zarządzanie uprawnieniami.
4. Powiadom użytkowników, że włączyłeś CONNECT Licensing. Oto kilka punktów, które możesz chcieć omówić:
a) Aktywacja produktu nastąpi teraz poprzez zalogowanie się użytkownika do CONNECTION Client.
b) 7-dniowy okres offline jest dozwolony po zalogowaniu się do CONNECTION Client co najmniej raz.
c) Użytkownicy otrzymają powiadomienie (jeśli jest włączone), że nie ma już dostępnych licencji, gdy mają zamiar przekroczyć określony limit. Dotyczy to tylko aplikacji działających na licencji CONNECT. Wszelkie aplikacje wykorzystujące klucz aktywacyjny SELECTserver nie będą wliczane do progu powiadomienia, ani też użytkownicy ci nie będą otrzymywać powiadomień. Niezależnie od licencji, korzystanie z produktów będzie nadal rejestrowane i łączone i może podlegać licencjonowaniu terminowemu.
d) Korzystanie NIE jest ograniczone. Użytkownicy nadal będą mieli dostęp do aplikacji Bentley, jeśli będą nadal korzystać z produktów po otrzymaniu powiadomienia.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapoznaj się z naszym FAQ usługi Seubscription Entitlement Service. W przypadku dodatkowych problemów prosimy o złożenie wniosku o usługę lub przesłanie go do społeczności.
