Otrzymaliśmy zgłoszenia, że na wielu komputerach występuje problem z CONNECTION Client zużywającym duże ilości procesora. Dzieje się tak, gdy Microsoft Windows Update zastosuje KB5011831 lub KB5013942. Te aktualizacje dotyczą systemu Windows 10 w wersjach 20H2, 21H1 i 21H2.
Aktywnie pracujemy nad ustaleniem, jaka zmiana w tej aktualizacji firmy Microsoft powoduje problem, i nad uzyskaniem rozwiązania tego problemu. W międzyczasie zalecamy usunięcie tych aktualizacji KB, aby komputer mógł powrócić do normalnego działania. Rozumiemy, że nie jest to rozwiązanie długoterminowe, ale raczej obejście, które umożliwi przywrócenie pracy użytkownikom.
Rozwiązywanie problemu:
We regret the inconvenience this is causing and hope to find a resolution to this soon. We will continue to post updates as we have them. Follow this topic to be alerted about updates as they arrive.
Jeśli korzystasz z menedżera licencji innej firmy o nazwie SofTrack, zaktualizuj agenta lokalnej stacji roboczej do wersji 7.27n, jak pokazano w ogłoszeniu od dostawcy poniżej:
[ SOFTRACK LOCAL WORKSTATION AGENT UPDATES {LWA} ]
* We have discovered that Microsoft's recent Windows 10 update "KB5011831" is causing some applications (both 32 and 64bit) to not fully startup and instead use high amounts of CPU time.
We have updated the SofTrack LWA to correct this situation.
[ AUTOMATIC LWA UPDATE - LWAUPD.EXE ]
New version of the LWA has been uploaded to softwaremetering.com as of 8pm US Central Time May 11, 2022; If using Automatic LWA updating, new version is 7.27n, update occurs after next time a user workstation is rebooted.
