Ostatnia aktualizacja systemu Windows 10 wpływa na procesy procesora CONNECTION Client
Odinstaluj KB5011831 lub KB5013942, która jest aktualizacją zbiorczą zawierającą KB5011831. Usunięcie tymczasowo rozwiąże problem podczas dochodzenia deweloperskiego. Zalecamy wstrzymanie aktualizacji, aby system Windows nie próbował w najbliższym czasie ponownie ich instalować.
Utwórz zgłoszenie serwisowe lub postępuj zgodnie z tym artykułem, aby uzyskać aktualizacje.
W przypadku zgłoszenia serwisowego wybierz kafelek 'Pomoc techniczna', a jako produkt wybierz 'CONNECTION Client'.
Jeśli korzystasz z menedżera licencji innej firmy o nazwie SofTrack, zaktualizuj agenta lokalnej stacji roboczej do wersji 7.27n, jak pokazano w ogłoszeniu od dostawcy poniżej:
[ SOFTRACK LOCAL WORKSTATION AGENT UPDATES {LWA} ]
* We have discovered that Microsoft's recent Windows 10 update "KB5011831" is causing some applications (both 32 and 64bit) to not fully startup and instead use high amounts of CPU time.
We have updated the SofTrack LWA to correct this situation.
[ AUTOMATIC LWA UPDATE - LWAUPD.EXE ]
New version of the LWA has been uploaded to softwaremetering.com as of 8pm US Central Time May 11, 2022; If using Automatic LWA updating, new version is 7.27n, update occurs after next time a user workstation is rebooted.
Problem z Windows Update wpływa na CONNECTION Client
