Uruchamianie PLAXIS
PLAXIS 2D i PLAXIS 3D to zaawansowane aplikacje, które mogą działać przy użyciu jednej lub kilku licencji i uprawnień, które odblokowują różne możliwości.
Po uruchomieniu PLAXIS 2D lub PLAXIS 3D aplikacja wyświetli okno dialogowe komunikatu informujące o tym, jaka licencja/uprawnienia będą używane w sesji.
Jeśli którakolwiek z wymaganych funkcji jest zablokowana licencją, która nie jest wyświetlana w oknie komunikatu lub są wyświetlane licencje/uprawnienia, które odblokowują funkcje, które nie są wymagane, wówczas licencje, których będzie używać PLAXIS, można ponownie zdefiniować, wybierając te, które są wymagane klikając przycisk "Configure Licences".
Jeśli okno informacji o licencji nie pojawia się podczas uruchamiania, uruchom PLAXIS i rozpocznij nowy projekt. Następnie przejdź do menu "Help" i wybierz opcję "Licence configuration...”:
Więcej informacji na temat aktywacji produktu znajdziesz tutaj: PLAXIS Product activation.
Proszę pamiętać, że można korzystać z PLAXIS bez połączenia z Internetem, rezerwując licencję. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: Reserving a License, lub tutaj: Narzędzie Licencjonowania Bentley (Bentley Licensing Tool):
Zakładka pobrania licencji (Checkout)
Zwróć uwagę, że okno konfiguracji licencji PLAXIS CONNECT Edition V20 zawiera następujące opcje:
Inne źródła językowe
English
