Inicjatywa aktualizacji PowerDraft do MicroStation CONNECT Edition — często zadawane pytania
Jak ogłoszono we wrześniu 2021 r. w ramach kampanii e-mailowej, począwszy od 1 stycznia 2022 r. firma Bentley rozpoczęła zaprzestanie obsługi MicroStation PowerDraft i uaktualnienie zainteresowanych użytkowników do bardziej zaawansowanej wersji MicroStation CONNECT Edition. W rezultacie nie są dostępne żadne nowe licencje MicroStation PowerDraft do zakupu ani do równoważenia portfela.
Czy muszę odinstalować MicroStation PowerDraft?
Nie, nie musisz odinstalowywać MicroStation PowerDraft - użycie jest rejestrowane tylko wtedy, gdy program jest uruchomiony (patrz: Jak obliczane jest użycie?). Zaleca się jednak odinstalowanie MicroStation PowerDraft, jeśli użytkownik nie jest właścicielem licencji, aby uniknąć przypadkowego użycia/Licencji terminowej. Ponadto bez ważnej licencji program MicroStation PowerDraft wygaśnie po początkowym okresie próbnym.
Czy nadal mogę uruchomić PowerDraft równolegle przez kilka dni, jeśli MicroStation nie został jeszcze zainstalowany?
Brak MicroStation PowerDraft w umowie spowoduje wyświetlenie komunikatu o wersji próbnej (w przypadku kont SELECT) lub licencji terminowej (w przypadku kont SELECT Open Access). Jeśli nadal masz uprawnienia MicroStation PowerDraft, możesz z niego normalnie korzystać do dnia wygaśnięcia umowy.
Co należy zrobić najpierw przy zmianie?
Po przejciu z MicroStation PowerDraft na MicroStation nie są wymagane żadne specjalne działania ani wymagania. Musisz pobrać pakiet MicroStation ze strony Pobieranie oprogramowania (patrz: Jak pobrać MicroStation (strona pobierania oprogramowania) - j.ang), zainstalować go, zalogować się do CONNECTION Client i po prostu z niego korzystać. MicroStation zostanie aktywowany w tle w taki sam sposób, jak inne edycje CONNECT naszych programów (patrz: Jak aktywować produkty w ramach usługi SES).
Czy istniejące licencje PowerDraft muszą zostać zarezerwowane czy wyrejestrowane?
Po przetworzeniu umowy Twoje uprawnienia staną się aktywne i dostępne za pośrednictwem portalu zarządzania uprawnieniami/licencjami - z Twojej strony nic więcej nie jest wymagane. Jeśli masz aktywne zarezerwowane licencje MicroStation PowerDraft, należy je zwrócić na serwer, jeśli MicroStation PowerDraft został zastąpiony przez MicroStation (patrz: Narzędzie Licencjonowania Bentley (Bentley Licensing Tool): Zakładka pobrania licencji (Checkout) i Rezerwowanie licencji (checkouts) - pobieranie (check out) i zwracanie (check in)) — zobacz także "Czy nadal mogę uruchomić PowerDraft równolegle przez kilka dni, jeśli MicroStation nie został jeszcze zainstalowany?" powyżej.
Jeśli zainstaluję MicroStation na tym samym komputerze, na którym działa już PowerDraft, czy liczy się to jako 2 licencje?
Tak, MicroStation PowerDraft i MicroStation to dwie różne aplikacje, które wymagają oddzielnych/różnych licencji.
Czy licencje PowerDraft zostaną przekonwertowane na licencje MicroStation na moim komputerze? Czy używam tego samego oprogramowania?
Jeśli MicroStation PowerDraft został przekonwertowany na MicroStation w Twoim kontrakcie, informacja zostanie przetworzona w systemie zaplecza i wtedy będziesz mógł używać tylko MicroStation. Licencja zostanie uzyskana automatycznie po zalogowaniu się do CONNECTION Client. W niektórych przypadkach może być konieczne odświeżenie polisy w Narzędziu licencjonowania Bentley na komputerze lokalnym — patrz: Odświeżenie zasad
Oprogramowanie zainstalowane na komputerze lokalnym różni się dla każdej licencji i należy je pobrać i zainstalować osobno - patrz: Jak pobrać MicroStation (strona pobierania oprogramowania) - j.ang. Zobacz także "Co należy zrobić najpierw przy zmianie?" powyżej.
Inne źródła językowe
English
