Aby pobrać dane diagnostyczne dotyczące licencji do dalszej analizy przez dział pomocy technicznej firmy Bentley, wykonaj następujące czynności:
Bentley Log Collector może być otwarty na kilka sposobów:
Otwórz menu Start systemu Windows, wpisz Log Collector i wybierz Bentley Log Collector z wyników wyszukiwania.
Otwórz CONNECTION Client (albo otwórz menu Start systemu Windows, wpisz CONNECTION Client i wybierz CONNECTION Client z wyników wyszukiwania lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę CONNECTION Client na pasku zadań Windows i wybierz Otwórz).
Kliknij strzałkę w dół obok ikony inicjałów w prawym górnym rogu i wybierz Kolekcjoner dzienników (Log Collector) z listy rozwijanej.
Uruchom LogCollector.exe (możesz również zobaczyć tylko LogCollector, jeśli Eksplorator Windows jest skonfigurowany do ukrywania rozszerzeń plików) bezpośrednio z domyślnej lokalizacji instalacji, którą jest:
C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client
Kliknij przycisk Collect w wyświetlonym oknie.
Wybierz lokalizację, wprowadź nazwę pliku dzienników, które mają zostać zebrane i kliknij Zapisz.
Po kilku chwilach pojawi się okno potwierdzenia - kliknij OK.
Jeśli wynikowy plik dziennika nie przekracza 10 MB, możesz dołączyć go do wiadomości e-mail jako odpowiedź w istniejącym wątku zgłoszenia serwisowego, alternatywnie dołącz go do zgłoszenia serwisowego w Menedżerze zgłoszeń serwisowych — patrz poniżej.
W przypadku dowolnych plików do 20 MB zaloguj się do Menedżera żądań serwisowych i dołącz je do odpowiedniego zgłoszenia serwisowego, wykonując czynności opisane w tym artykule.
Jeśli powstałe archiwum zip nie zawiera pliku BeLicSvc.log lub plik zawiera nieaktualne dane diagnostyczne, wykonaj następujące dodatkowe czynności::
foreach ($LogFile in Get-ChildItem "$env:LocalAppData\Bentley\Licensing\Logs\BeLicSvc_*.log"){Get-Content -Path $LogFile | Out-File "$env:Temp\BeLicSvc.log" -Append};Compress-Archive -Path "$env:Temp\BeLicSvc.log" -DestinationPath "$env:UserProfile\Downloads\BeLicSvc.zip";Remove-Item "$env:Temp\BeLicSvc.log"CONNECTION Client 11.00.01.109 i nowsze poprawnie gromadzą dzienniki BeLicSvc, dzięki czemu powyższe dodatkowe kroki są niepotrzebne.
Ważne: narzędzie Log Collector jest dołączone do CONNECTION Client 10.00.13.17 i nowszych. Aby ręcznie zebrać dzienniki diagnostyczne dla wcześniejszych wersji, wykonaj zamiast tego następujące kroki:
%LocalAppData%\BentleyJak zaktualizować istniejące zgłoszenie serwisowe
