| Produky(y): | Zarządzanie użytkownikami |
| Obszar: | Aktualizacja adresu e-mail |
Jak zaktualizować adres e-mail profilu użytkownika na stronie Zarządzania użytkownikami.
Poniższa metoda pozwala zmienić adres e-mail jednego użytkownika, lub wielu użytkowników równocześnie.
UWAGA: Jeśli Twoja organizacja jest sfederowana z Bentley IMS, adres e-mail jest ustawiany przez federację i nie można go bezpośrednio edytować.
Aby zaktualizować adres e-mail profilu użytkownika, administrator konta musi zalogować się do strony zarządzania użytkownikami firmy Bentley. Mogą się tam zalogować również wybierając CONNECT Center w CONNECTION Client (po zalogowaniu)...
...klikając nazwę swojej firmy u góry strony i wybierając Zarządzanie użytkownikami (User Management) z wyświetlonych kafelków.
Gdy otworzy się strona Zarządzania użytkownikami, kliknij zielony przycisk Operacje zbiorcze (Bulk Operations) po prawej stronie i z menu rozwijalnego wybierz Zaktualizuj użytkowników (Update Users (.csv)).
W nowym oknie kliknij hiperłącze pobrania przykładowego pliku (Download Sample File) i zapisz plik.
Otwórz ten plik i wykorzystaj zawarte w nim przykładowe dane jako wskazówki dotyczące struktury i wymaganych informacji, które należy wprowadzić.
Pozostaw pierszy wiersz (nagłówki), wprowadź aktualny adres email (który ma zostać zmieniony) oraz nowy adres email. Usuń pozostałe informacje i zapisz plik.
UWAGA: Upewnij się, że w pliku został zmieniony tylko adres e-mail, aby grupy uprawnień nie zostały zmienione dla użytkownika.
Ponownie na stronie Zarządzania użytkownikami kliknij zielony przycisk Operacje zbiorcze (Bulk Operations) i wybierz opcję Zaktualizuj użytkowników (Update Users (.csv)).
W nowym oknie kliknij zielony przycisk Wybierz plik (Select File) i wybierz plik. Może to być plik zmodyfikowany w punkcie 3, lub zapisany samodzielnie z zachowaniem odpowiedniej struktury.
Zapisz plik (Submit), a adres e-mail zostanie zmieniony zarówno na stronie Zarządzania użytkownikami, jak i w Twoim profilu Bentley.
UWAGA: Pamiętaj, że po zmianie adresu email utracisz dostęp do zgłoszeń serwisowych utworzonych przy użyciu starego adresu email.
Jak mogę się dowiedzieć, kto jest moim administratorem?
Changing user(s) Entitlement Country
