Firma Bentley oferuje dwie elastyczne oferty, które umożliwiają dostęp do potrzebnego oprogramowania komputerowego, gdy jest ono potrzebne.
Alternatywą dla oprogramowania komputerowego firmy Bentley jest posiadanie licencji wieczystych. Mogą być preferowane tam, gdzie masz stałe i przewidywalne bieżące potrzeby projektowe i potrzebujesz określonej liczby licencji dostępnych dla Twojej organizacji. Płacisz za licencje wieczyste z góry i płacisz za nie roczne opłaty SELECT.
Licencje terminowe zapewniają elastyczność modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, w którym potrzeby dotyczące oprogramowania rosną i są kontraktowane zgodnie z bieżącymi potrzebami projektu. W tym modelu zazwyczaj płacisz z dołu za to, z czego korzystasz w danym okresie licencyjnym. Ta płatność upoważnia Cię do dalszego korzystania z programu na przyszłych warunkach. Licencje czasowe mogą być używane razem z licencjami wieczystymi lub niezależnie od nich.
Aby skorzystać z dowolnego typu licencji, musisz mieć aktualną umowę SELECT. Subskrypcja SELECT uprawnia subskrybentów do Licencji z puli. Oznacza to, że możesz używać tylu egzemplarzy produktów na tylu maszynach, ile chcesz, w tym samym kraju. W przypadku, gdy wykorzystanie w dowolnym przedziale czasu zliczania przekroczy liczbę posiadanych licencji, zostanie wystawiona faktura za licencję terminową.
W przeszłości licencje okresowe były określane jako QTL (licencje kwartalne - ang. Quarterly Term Licence). Dzięki niedawnym ulepszeniom oferty firmy Bentley, jako alternatywę można teraz otrzymywać miesięczne licencje okresowe, jeśli jesteś posiadaczem subskrypcji usług w chmurze (CSS - ang. Cloud Services Subscription).
Licencje czasowe stanowią równowartość 16% sugerowanej ceny detalicznej licencji wieczystej na ten sam produkt, z dalszymi rabatami dostępnymi dla posiadaczy subskrypcji SELECT Open Access lub subskrypcji usług w chmurze (CSS).
Wykorzystanie jest określane przez zliczenie całkowitej liczby unikalnych komputerów, które uzyskują dostęp do aplikacji w ciągu każdego 10-minutowego interwału w ciągu dnia. Najwyższa liczba komputerów uzyskujących dostęp do aplikacji w dowolnym 10-minutowym interwale w ciągu kwartału to szczytowe użycie. Więcej informacji: Jak obliczane jest użycie?
Wykorzystanie będzie rejestrowane od momentu otwarcia oprogramowania do jego zamknięcia. Jednak rozliczane użycie jest nieco inne. Godzina jest podzielona na sześć 10-minutowych interwałów rozpoczynających się od X:00 - X:09, X:10 - X:19, X:20 - X:29 itd. Pierwszy interwał, w którym następuje użycie, nie jest liczony do celów rozliczeniowych, aby uniknąć zawyżonego użycia, jeśli jeden użytkownik wyjdzie, a drugi wejdzie w tym samym przedziale. Wszystkie kolejne interwały są liczone do celów rozliczeniowych, nawet ostatni, częściowo wypełniony interwał.
Sama instalacja aplikacji nie wyzwala użycia. Ogólnie rzecz biorąc, użycie jest rejestrowane tylko po otwarciu aplikacji. Użycie jest rejestrowane po uruchomieniu aplikacji komputerowej wywołującej klienta licencji. Dziennik użytkowania jest zamykany po zakończeniu i wyjściu z tej sesji.
Wszystkie faktury za wszystkie produkty będą korzystały z 10-minutowego interwału liczenia i zasad obliczania szczytowego wykorzystania.
Użytkownicy korzystający z wdrożonego serwera SELECTserver nadal będą podlegać tym zasadom, jednak mogą nie uzyskać pełnej przewagi, ponieważ używana przez nich instancja serwera SELECTserver nie będzie mogła korzystać ze zmian. Dlatego zaleca się wszystkim użytkownikom migrację do hostowanego SELECTserver w celu skorzystania z tych korzyści lub uaktualnienie do wersji przy użyciu naszego systemu licencjonowania usługi Subscription Entitlement Service (SES).
Użytkownicy posiadający wersje produktów wydane przed sierpniem 2015 r. (lub korzystające z wersji Narzędzia do zarządzania licencjami starszej niż 9.2.0.25) nadal będą mieli obliczane wykorzystanie przy użyciu zasad 10 minut, ale w niektórych przypadkach mogą nie uzyskać pełnej korzyści ze szczytu obliczenia wykorzystania aplikacji.
Użytkownicy, którzy zdecydują zarejestrować się w SELECT Open Access, mogą skorzystać z dodatkowych korzyści:
Jeśli użycie pochodzi z maszyny, która jest rzadko, jeśli kiedykolwiek używana, przyczyną może być zarejestrowana licencja (check out). Zarejestrowana licencja to licencja, która została usunięta z puli licencji. Odzwierciedla ona użytkowanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały okres realizacji transakcji, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone. Zalecamy korzystanie z zarejestrowanej licencji WYŁĄCZNIE, jeśli komputer nie będzie miał połączenia z siecią przez ponad 30 dni (7 dni w przypadku produktów CONNECT Edition). Zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami pomocy technicznej, aby uzyskać więcej informacji na temat rezerwowania i odbierania licencji:
Tak. Subskrybując subskrypcję usług w chmurze (CSS), skorzystasz z miesięcznych, a nie kwartalnych licencji terminowych i będziesz mógł kwalifikować się do dodatkowych rabatów. Porozmawiaj ze swoim menedżerem konta Bentley, aby uzyskać więcej informacji lub zarejestrować się już dziś.
Raport o zużyciu licencji terminowych, dostępny w portalu usług subskrypcyjnych na stronie Analizy subskrypcji, jest doskonałym miejscem do przeglądania szczytowego wykorzystania w całej organizacji. Portal wyświetla dane dotyczące użytkowania na poziomie organizacyjnym (w podziale na kwartały/produkty) oraz bardziej szczegółowym poziomie dziennym (w podziale na dzień/godzinę/maszynę).
Oprócz możliwości przeglądania użytkowania portal zapewnia dostęp do faktur za licencje terminowe, wyciągów z połowy kwartału oraz cennika, aby móc oszacować koszty związane z licencjami terminowymi.
Więcej informacji na temat Raportu o zużyciu licencji terminowych: Term License Consumption Report
Korzystając z naszych aplikacji CONNECT Edition, administratorzy mogą korzystać z alertów o licencjach w ramach usługi Subscription Entitlement Service. Powiadomienia te informują użytkowników, że zbliżają się do określonego limitu, który może dostosować administrator.
Więcej informacji na temat alertów o licencjach: How to enable and configure license alerting
Zapoznaj się z następującymi rozwiązaniami pomocy technicznej dotyczącymi pobierania licencji i innych strategii zarządzania użytkowaniem.
Zrozumienie, dlaczego otrzymałeś fakturę czasową (Term Licence, TL)
Client Check In and Out Instructions for XM and Higher [TN]
Rezerwowanie licencji (checkouts) - pobieranie (check out) i zwracanie (check in)
