Wykorzystanie jest określane przez zliczenie całkowitej liczby unikalnych komputerów, które uzyskują dostęp do aplikacji w ciągu każdego 10-minutowego interwału w ciągu dnia. Najwyższa liczba komputerów uzyskujących dostęp do aplikacji w dowolnym 10-minutowym interwale w ciągu kwartału to wykorzystanie szczytowe. Interwały są oparte na strefie czasowej GMT.
Pierwszy częściowy interwał użytkowania oprogramowania nie jest liczony. Jak pokazano w poniższym przykładzie, liczenie rozpoczyna się w drugim interwale. Liczony jest każdy następny interwał, w którym urządzenie używa oprogramowania.
W powyższym przykładzie trzy maszyny uzyskują dostęp do aplikacji firmy Bentley. Widzimy, że użycie występuje w tym samym czasie na wszystkich trzech komputerach w interwale Nr 4. Gdyby ta godzina była reprezentatywna dla ogólnego wykorzystania maszyn w miesiącu, "szczytowym wykorzystaniem" byłyby trzy maszyny, zakładając, że maszyny uzyskują dostęp do tej samej aplikacji (licencji).
W powyższym przykładzie:
Na maszynie 1 aplikacja została uruchomiona między 9:00 a 9:10, a została zakończona między 9:50 a 10:00.
Użycie Maszyny 1 będzie rejestrowane w raportach użytkowania z "Początkowym interwałem" o godzinie 09:10 (po usunięciu pierwszego interwału) i z "Końcowym interwałem" o 9:50 (ponieważ użytkowanie zakończyło się przed 10:00).
Na maszynie 2 aplikacja została uruchomiona między 9:20 and 9:30, a została zakończona między 9:40 a 09:50.
Użycie Maszyny 2 będzie rejestrowane z "Początkowym interwałem" o 09:30 i z "Końcowym interwałem" o 09:40.
Na maszynie 3 aplikacja została uruchomiona między 9:20 and 9:30, a została zakończona między 9:30 a 09:40.
Użycie Maszyny 2 będzie rejestrowane z "Początkowym interwałem" o 09:30 i z "Końcowym interwałem" również o 09:30.
Należy pamiętać, że pomimo tego, że całkowite użytkowanie Maszyny 3 może być krótsze niż 10 minut, użycie zostało zarejestrowane w dwóch różnych interwałach (Nr 3 i Nr 4), a zatem po zignorowaniu pierwszego interwału (Nr 3), następny interwał (Nr 4 ) jest liczony. W takim scenariuszu "Początkowy interwał" i "Końcowy interwał" są rejestrowane w tym samym czasie, ale rejestrowane jest 10-minutowe użycie.
Jeśli produkt był używany (rozpoczęty i zakończony) tylko w jednym interwale, np. między 9:12 a 9:16, raporty użytkowania nie będą wyświetlać żadnego użycia, ponieważ pierwszy interwał użytkowania zostanie usunięty.
Pobrane licencje (check out) rejestrują korzystanie z aplikacji przez 24 godziny na dobę, aż do momentu zaewidencjonowania licencji (check in). Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania licencji, zobacz: Rezerwowanie licencji (checkouts) - pobieranie (check out) i zwracanie (check in)
W przypadku użytkowników SELECT lub Open Access korzystających z wdrożonego serwera licencyjnego (deployed), dzienne wykorzystanie jest rejestrowane w odstępach godzinnych - według godziny kalendarzowej, np. 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59 itd.
Ta metoda obliczania jest teraz używana dla wszystkich licencji czasowych SELECT i Cloud Service Subscription (CSS). Wykorzystanie subskrypcji Enterprise License (ELS) jest obliczane według dnia kalendarzowego.
Aby skorzystać z 10-minutowego interwału, organizacje muszą korzystać z Usługi uprawnień do subskrypcji (Subscription Entitlement Service) lub hostowanego serwera SELECTserver. Organizacje korzystające z lokalnie wdrożonego serwera SELECT będą miały maksymalne wykorzystanie określone przez przedział godzin kalendarzowych.
Starsze aplikacje, które zostały zastąpione/skonsolidowane z nowszymi aplikacjami (zawierającymi funkcje starszych aplikacji, które zastępują), rejestrują użycie jako odpowiadające im aplikacje zastępcze.
Równoczesne użycie na tym samym komputerze zarówno wielu instancji jak i różnych wersji posiadanej licencji zarejestruje użycie tylko jednej licencji - dotyczy licencji typu hostowanej (Hosted) i SES, ale nie wdrożonej (Deployed).
W jaki sposób rejestrowane jest zdalne użytkowanie
