Jeśli Twoja organizacja jest sfederowana z Bentley IMS, nie musisz dodawać użytkownika ręcznie, jak pokazano poniżej — nowi użytkownicy będą tworzeni automatycznie, gdy zalogują się po raz pierwszy za pośrednictwem aprowizacji just-in-time. Jeśli chcesz, możesz dowiedzieć się więcej na ten temat na naszej stronie wprowadzającej do federacji i przesłać prośbę o rozpoczęcie procesu federacji.
IMS nie „synchronizuje” aktywnie użytkowników z żadnym federacyjnym dostawcą tożsamości. Użytkownicy są tworzeni dopiero przy pierwszym logowaniu.
Użytkownicy mogą być powiązani tylko z jednym kontem i używają swojego loginu, aby uzyskać dostęp do licencji powiązanej z ich kontem.
Aby uzyskać dostęp do funkcji Zarządzanie użytkownikami, wykonaj następujące czynności:
Kliknij kafelek Zarządzania użytkownikami (User Management).
Jeśli jesteś administratorem lub współadministratorem, możesz dodawać użytkowników w ramach zarządzania użytkownikami, wykonując następujące czynności:
Na ekranie Zarządzania użytkownikami kliknij kartę "Użytkownicy" (Users), a następnie kliknij przycisk "Dodaj użytkowników" (Add Users) w prawym górnym rogu.
Wypełnij pola i kliknij przycisk "Zapisz" (Save).
1: Jeśli zostaniesz poinformowany, że użytkownik już istnieje, ale nie masz opcji dodania użytkownika, oznacza to, że jest on powiązany z innym kontem i musi być najpierw usunięty z konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (w j. angielskim): Nie można dodać użytkowników — użytkownik już istnieje pod innym kontem
2: Użytkownik może się zalogować i wyświetlić swój profil, aby określić, z jakim kontem jest powiązany - aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz: Jak mogę się dowiedzieć, kto jest moim administratorem?
Na ekranie Zarządzania użytkownikami kliknij ikonę "Oczekujący na zatwierdzenie" (Pending Approvals), aby wyświetlić użytkowników oczekujących na zatwierdzenie.
Aby zatwierdzić/odrzucić użytkowników z listy, wybierz jednego lub więcej użytkowników z listy i kliknij "Zatwierdź" (Approve) lub "Odrzuć" (Reject).
1: Zablokowanie konta IMS nie powoduje automatycznego zatrzymania uprawnień dostępu/raportowania użytkowania. Zablokowanie użytkownika zablokuje tylko dostęp do identyfikatora logowania i hasła, ale jeśli użytkownik był wcześniej zalogowany, uzyskuje dostęp do produktu w trybie wyłączenia przez 7 dni.
2: Usunięcie użytkowników powinno być wykonane poprzez ich usunięcie z zarządzania użytkownikami organizacji, co spowoduje odłączenie ich od konta (patrz: Usuwanie użytkowników poniżej).
3: Zablokowanie użytkownikom dostępu do licencji powinno być wykonane poprzez skonfigurowanie wyjątku/wyjątków w Zarządzaniu uprawnieniami (patrz: Overriding Application Entitlements - Exceptions).
Na ekranie Zarządzania użytkownikami kliknij kartę "Użytkownicy" (Users) , wybierz użytkownika(ów) i kliknij ikonę "Zablokuj użytkownika(ów)" (Lock User(s)) na ekranie nad listą użytkowników, aby wyłączyć logowanie dla wybranego użytkownika(ów).
Kliknij przycisk "Potwierdź" (Confirm), aby zablokować wybranych użytkowników.
Kliknij ikonę "Odblokuj użytkowników" (Unlock User(s)) na ekranie powyżej listy użytkowników, aby umożliwić logowanie dla wybranych zablokowanych użytkowników.
Na ekranie Zarządzania użytkownikami kliknij kartę "Użytkownicy" (Users), wybierz użytkowników i kliknij ikonę "Usuń użytkowników" (Delete User(s)) na ekranie nad listą użytkowników.
Kliknij przycisk "Potwierdź" (Confirm), aby usunąć wybranych użytkowników.
Zaleca się usunięcie ról użytkowników przed ich usunięciem, patrz (w j. angielskim): Managing Roles
Jeśli użytkownik, który ma być usunięty jest zdefiniowany jako kontakt w sprawie realizacji umowy (Fulfilment Contact), należy najpierw usunąć użytkownika w sekcji "Fulfiment Contact". Patrz: Zarządzaj osobami kontaktowymi ds. realizacji umowy
Na ekranie Zarządzanie użytkownikami kliknij kartę "Użytkownicy" (Users), kliknij przycisk "Operacje zbiorcze" (Bulk Operations) i kliknij opcję "Eksportuj listę użytkowników" (Export User List).
Zapisz plik .CSV, który można otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel) aby wyświetlić listę.
Kliknij trzy kropki po prawej stronie loginu użytkownika i wybierz "Resetuj hasło" (Reset Password) z menu kontekstowego, które się pojawi. Do użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail umożliwiająca zresetowanie hasła, dzięki której użytkownik może utworzyć nowe hasło. Więcej informacji nt. zmiany hasła (w j. angielskim): Password Management
