Narzędzie Licencjonowania Bentley (Bentley Licensing Tool)
Jaki jest cel poniższych informacji?
Narzędzie licencjonowania Bentley (Bentley Licensing Tool) zapewnia funkcje aktywacji i informacje dla produktów korzystających z usługi uprawnień do subskrypcji (Subscription Entitlement Services - SES). Jest instalowane wraz z CONNECTION Client.
Otwieranie Narzędzia licencjonowania Bentley
Opcja 1 - z CONNECTION Client
Korzystając z elementu "Narzędzie licencji"  (License Tool) w menu rozwijanym CONNECTION Client (od wersji 11.000.05.34):
Opcja 2 - z Windows Start lub funkcji Szukaj
1. Otwórz menu startowe Windows lub użyj *** wyszukiwania na pasku zadań.
2. Wpisz "Bentley Licensing".
3. Wybierz Bentley Licensing Tool spośród wyświetlonych wyników wyszukiwania.
Opcja 3 - z lokalizacji pliku
Otwórz plik wykonywalny bezpośrednio z lokalizacji pliku, która domyślnie to: C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\Bentley.Licensing.LicenseTool.exe
Zakładka "Uprawnienia" (Entitlements)
Po otwarciu Narzędzia licencjonowania Bentley, zostanie wyświetlona zakładka "Uprawnienia" (Entitlements). Jeśli użytkownik jest zalogowany do programu CONNECTION Client, w lewym górnym rogu, tuż nad zakładkami, zostanie wyświetlony login Bentley. Produkty są wyświetlane na liście zakładki Uprawnienia, jeśli wcześniej komunikowały się z programem Bentley. Będą one przekazywać następujące informacje:
Zakładka pobrania licencji (Checkout)
Licencje na produkty mogą być zarezerwowane na komputerze, co pozwala na ich dłuższe użytkowanie bez połączenia z Internetem. Zakładka Zwróć licencję (Checkout) udostępnia tę funkcjonalność.
W górnym panelu znajduje się lista dostępnych licencji. Chociaż domyślnie wyświetlane są dwa rzędy, okno można zwiększyć, przeciągając uchwyt okna w prawym dolnym rogu. Dodatkowo, kolumny mogą być filtrowane poprzez kliknięcie ikony filtra, jak pokazano poniżej.
Aby zarezerwować (aktywować) licencję:
   1) Wybierz ją w górnym okienku.
   2) Określ datę wygaśnięcia licencji za pomocą ikony kalendarza umieszczonej wzdłuż prawej krawędzi.
   3) Wybierz prawidłową wersję z listy lub wprowadź ręcznie numer wersji odpowiadający wersji twojego produktu.
   4) Kliknij przycisk Checkout.
W dolnym panelu wyświetlana jest lista licencji zablokowanych na komputerze.
Aby zwrócić licencję na serwer:
Aby zwrócić licencję przed upływem terminu jej ważności, wybierz ją w dolnym okienku i kliknij przycisk Check-in.
Zakładka Status Produktu (Product Status)
Bardziej szczegółowe informacje są wyświetlane na zakładce Status produktu. Wyświetlane są następujące informacje:
   1) Produkt: Jest to nazwa produktu wykorzystującego usługę Subscription Entitlement Service. Produkty wykorzystujące SELECTserver nie będą wyświetlane na tej liście.
   2) Feature String: Niektóre produkty, takie jak produkty OpenFlow (tj. wodne), zapewniają poziomy funkcji, które są traktowane jak oddzielna licencja. Wszystkie inne produkty będą wyświetlać pustą wartość Feature String.
   3) Ostatnia wersja uruchomiona: Tutaj zostanie wyświetlony numer wersji czteroczęściowego produktu Subscription Entitlement Service. Wcześniejsze wersje wykorzystujące SELECTserver nie będą wyświetlane.
   4) Poprzedni stan: W tym miejscu zostanie wyświetlony stan aktywacji produktu podczas jego ostatniego otwarcia.
   5) Opis: Bardziej szczegółowy opis poprzedniego statusu zostanie wyświetlony w tej kolumnie.
Importowanie Licencji
Licencje można sprawdzić na stronie Entitlement Management w imieniu użytkownika i zapisać jako plik. Narzędzie Licencjonowanie udostępnia dwie opcje importu wypisanych plików licencyjnych: Import Policy File lub Import Policy z folderu.
Aby zaimportować plik, wybierz "Import Policy File..." z menu Plik, a następnie wybierz plik .belic lub archiwum zip zawierające pliki .belic. Jeśli w pliku .belic znajduje się wiele plików .belic, import będzie szukał bieżącej nazwy maszyny w nazwie pliku .belic, aby zdecydować, który plik licencyjny ma być zaimportowany.
Aby zaimportować z folderu, wybierz "Import Policy Folder...:" z menu File. Użyj okna dialogowego przeglądania, aby wybrać folder, w którym znajdują się zaznaczone pliki licencyjne. Ponownie, jeśli w folderze znajduje się wiele plików .belic, import będzie szukał bieżącej nazwy maszyny w nazwach plików .belic, aby zdecydować, który plik licencyjny ma być zaimportowany. Folder ten nie musi być lokalnym folderem systemu plików; może znajdować się na współdzielonym dysku sieciowym.
Po zaimportowaniu, okno dialogowe potwierdzi, czy plik licencyjny został zaimportowany poprawnie. Kliknij przycisk Synchronizuj (Sync) na zakładce Uprawnienia (Entitlements), jak pokazano poniżej, aby odświeżyć listę.
W przypadku sukcesu, produkt z zaimportowaną licencją wyświetli "Tak" w kolumnie Reserved.
Ważne: Wersje programu CONNECTION Client przed  wersją 10.00.15.11 nie będą aktualizować listy Uprawnień po kliknięciu przycisku Synchronizacja, jeśli użytkownik nie jest zalogowany. Importowane licencje będą nadal działać. Aby rozwiązać problem z wyświetlaniem, należy zaktualizować program CONNECTION Client
Konfigurowanie ustawień proxy
Poczynając od programu CONNECTION Client 10.00.18.13, produkty usługi Entitlement Service mogą teraz korzystać z ustawień proxy systemu skonfigurowanych w panelu sterowania Opcje internetowe. Ustawienia proxy można jednak w razie potrzeby skonfigurować ręcznie:
   1) Wybierz Opcje z menu Narzędzia.
   2) W przypadku większości użytkowników należy upewnić się, że na wyświetlonej karcie Konfiguracja proxy został wybrany przycisk radiowy "Użyj ustawień systemowych proxy". W przypadku środowisk serwerowych lub testowych, w których ustawienia serwera proxy muszą być konfigurowane ręcznie, wybierz przycisk radiowy "Use Custom Proxy Settings" (Użyj niestandardowych ustawień serwera proxy).
   3) W przypadku określania niestandardowych ustawień serwera proxy należy wprowadzić nazwę komputera serwera proxy. Jeśli konieczne jest określenie portu, należy dodać do nazwy serwera dwukropek (:) i numer portu (np. ProxyServer:8080). Aby określić, jakie ustawienia serwera proxy (jeśli istnieją) są w użyciu, zapoznaj się z poniższą wiki, a konkretnie z sekcją zatytułowaną "Określ, czy serwer proxy jest w użyciu".
   4) Jeśli wymagane jest również autentyfikacja użytkownika, należy zaznaczyć drugie pole wyboru i wprowadzić dane autoryzacyjne użytkownika.
   5) Kliknij link Test Proxy Configuration w prawym dolnym rogu, aby potwierdzić prawidłową konfigurację.
   6) Jeśli test konfiguracji zakończył się sukcesem, kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
Konfigurowanie ustawień rejestrowania błędów
Usługa Subscription Entitlement Service zapewnia diagnostyczną rejestrację w celu pomocy w rozwiązywaniu problemów. Domyślnie Bentley Licensing Tool prowadzi szczegółowy dziennik bieżący, który jest wystarczający do rozwiązywania większości problemów, ale opcje konfiguracyjne można opcjonalnie skonfigurować za pomocą poniższych kroków w Bentley Licensing Tool:
   2) Kliknij zakładkę Logowanie błędów (Error Logging).
   3) Minimalny poziom dziennika pokazuje poziom szczegółowości do zarejestrowania. Domyślnym wyborem jest Trace, który przechwytuje wszystkie informacje diagnostyczne. Każdy wybór poniżej opcji Trace rejestruje mniej informacji diagnostycznych. Niższe poziomy pozwalają na uchwycenie informacji diagnostycznych w dłuższym okresie czasu, zanim najstarsze dane diagnostyczne zostaną usunięte.
   4) Funkcja Client Logging jest domyślnie wyłączona. Wybierz opcję umożliwiającą przechwytywanie dodatkowych informacji diagnostycznych dla każdej aplikacji usługi uprawnienia do subskrypcji.
Aby pobrać dane diagnostyczne, należy otworzyć menu Start systemu Windows, wpisać Log Collector, a następnie wybrać Bentley Log Collector z wyników wyszukiwania.
Kliknij przycisk Collect w wyświetlonym oknie i zapisz wynikowe archiwum zip. Wyślij archiwum plików zip do Bentley w celu dalszej analizy.
Ważne: Narzędzie LogCollector jest dołączone do programu CONNECTION Client 10.00.13.17 i późniejszych. Aby ręcznie zebrać logi diagnostyczne dla wcześniejszych wersji, należy wykonać następujące kroki:
   1) Otwórz menu Start systemu Windows, wpisz poniższe informacje i naciśnij Enter:
%LocalAppData% \Bentley
   2) Zapnij folder Logs w wyświetlonym oknie. Zawiera on logi dla samego klienta CONNECTION.
   3) Otwórz folder Licensing.
   4) Zapnij folder Logs w wyświetlonym oknie. Obejmuje on logi dla usługi Bentley Licensing Service.
   5) Wyślij obydwa archiwum zip do dalszej analizy.
Narzędzia - Odśwież zasady oraz Zresetuj zasady (Tools - Refresh Policy and Reset Policy)
Opcje te są dostępne w menu Narzędzia (Tools).
Odśwież zasady (Refresh Policy) - opcja jest dostępna we wszystkich wersjach CONNECTION Client. Dotyczy to wygasłych zasad lub gdy wymagane jest ręczne wymuszenie zasad (automatyczne odświeżanie jest co 4 godziny).
Zresetuj zasady (Reset Policy) - opcja jest dostępna od CONNECTION Client 11.003.14. Zresetowanie zasad spowoduje opróżnienie zakładki uprawnień i wymusi nowe zasady przy kolejnym użyciu aplikacji.
Resetowanie zasad
Inne źródła językowe
Angielski
