CONNECT Licensing è il nuovo processo per l’attivazione di prodotti Bentley, volto a migliorare il workflow digitale dei nostri utenti e le nostre capacità relative alla gestione delle licenze grazie a nuove caratteristiche quali:
- Notifiche di allarme quando si è sul punto di raggiungere il limite di utilizzo della licenza predefinito.
- Sostituzione della chiave di attivazione con il login dell’utente, per migliorare la sicurezza delle vostre licenze e sottoscrizioni Bentley.
Traditionalmente, l’attivazione dei prodotti è sempre avvenuta mediante una chiave di attivazione fornita a tutti gli utenti. Con CONNECT Licensing, l’attivazione viene invece gestita tramite login da parte dell’utente sul CONNECTION Client, installato su ogni postazione sulla quale viene utilizzato un prodotto Bentley. Questo garantisce un sistema più sicuro e facilmente gestibile che fornisce notifiche riguardanti l’utilizzo, avvisando gli utenti quando sono sul punto di raggiungere un certo limite di utilizzo stabilito dall’Amministratore.
Importante: Al momento, non tutti i prodotti Bentley sono compatibili con CONNECT Licensing. Il supporto per CONNECT Licensing verrà esteso man mano che le nuove versioni verranno rilasciata. Si prega di controllare quando nuove versioni della vostra applicazione vengono rilasciate.
Istruzioni per l'utente
Attivazione del prodotto
- Come attivare un prodotto tramite CONNECT Licensing: Istruzioni step-by-step per attivare prodotti che funzionano con CONNECT Licensing
- Informazioni generali sul Bentley Licensing Tool: Istruzioni per vedere lo stato di attivazione, prenotare licenze, importare file di licenza e configurare le impostazioni proxy per prodotti che funzionano con CONNECT Licensing
- How to select feature levels under CONNECT Licensing: Istruzioni di attivazione specifiche per prodotti OpenFlows (Hydraulics and Hydrology)
- CONNECT Center Overview: Descrizione del portale CONNECT Center, incluse le istruzioni per trovare il proprio amministratore (punto 3 sotto la sezione Banner di benvenuto al CONNECT Center)
Messaggi di errore
- Accesso negato
- CONNECTION Client non trovato
- Per saperne di più: Obbligatorio iniziare la sessione
- Limite di licenze raggiunto
- Nessun diritto
- Utilizzo offline
Istruzioni per l'Amministratore
- CONNECT Licensing per Amministratori: Istruzioni iniziali per Amministratori che utilizzano CONNECT Licensing
- Configurazione della Gestione dei Diritti: Informazioni generali su tutte le impostazioni disponibili nella Gestione dei Diritti
- FAQ sul CONNECT Licensing: Risposte a domande frequenti riguardo CONNECT Licensing
- How products are licensed under CONNECT Licensing: Spiegazione su come si ottengono diritti e su quali impostazioni impattano il processo
- How to restrict access to specific products under CONNECT Licensing: Istruzioni per limitare l'accesso di un prodotto a specifici gruppi di utenti
- Come estrarre una licenza dall'Entitlement Management: Istruzioni per generare file di licenza per computer che non hanno accesso a internet
- SELECTserver/CONNECT Licensing hybrid environment FAQ: Risposte a domande che possono sorgere quando si hanno prodotti che funzionano sia con SELECTserver che con CONNECT Licensing
Articolo originale in inglese:
